中性大气环境湍流动能的自保持 | 附有算例下载
我最近参考了杨老师的这一篇行业标杆文章
New inflow boundary conditions for modelling the neutral equilibrium atmospheric boundary layer in computational wind engineering
,杨老师在这篇文章里面写的很明确,并且看起来结果很好。我在openfoam里面弄进去了,但是结果对不上,仔细核对了几遍,也没看见植入的跟文章有什么差异。在此问问大佬,求个经验。杨老师这篇文章里面,我总结了一下,
在进口,植入3个方程,分别是文章中的方程11、21、22,把这三个作为计算域的进口。其中$C_1=-0.17,C_2=0.62$
同时要把kEpsilon模型系数改一下:$C_1=1.5,C_2=1.92,C_\mu=0.028,\sigma_k=1.67,\sigma_\epsilon=2.51,u^*=0.511,z_0=0.000225$,参考3.1节最后
参考表一,nut使用粗糙壁面函数,Cs=0.75,Ks=0.0025
其他没啥了。我按照上面的设置,没出来理想的结果,下图中出口的k(右图中的红线,跟黑线有偏移)。
我个人怀疑是nut的壁面函数的因素。但是杨老师文章里面说用粗糙壁面函数就可以。想问问相关大佬,是不是我还忽略了什么?
更新:算例下载在第24楼
@李东岳 李老师,yang2009这篇sci论文里面我没看到有壁面剪应力的相关设置。由于这部分内容是我师兄做的,我先依据硕士论文解释您提出的几个问题,具体的我还需要再查证之后再给您回复。
硕士论文中引用的入流条件也是出自这篇sci文献,有出入的是壁面函数的粗糙高度取值,硕士论文中的粗糙高度是依据文献(Blocken et al. 2007, CFD simulation of the atmospheric boundary layer: wall function problems)计算所得:
壁面剪应力的取值是依据硕士论文中的一些假定提出的,而非yang2009中相关参数。 -
@Vortex 在 中性大气环境湍流动能的自保持 中说:
@李东岳 介绍个专门做ABL的code,叫LESGO (https://lesgo.me.jhu.edu/),Meneveau大佬以前是拿它研究LES模型的。不稳定、中性、稳定的ABL都可以做,还能考虑科氏力。
想问一下LESGO有现成的考虑浮力驱动的求解器吗?
李 李东岳 被引用 于这个主题
@李东岳 李老师,算了您给的算例,计算结果跟您的结果一样,还没找到原因。但有以下问题:
blockMeshDict
中把inlet
和outlet
设置成了wall
,但都改为patch
后,结果还是跟上面的计算结果基本一样,k
偏差仍较大。
算例中
blockMeshDict
初始设置convertToMeters 1; vertices ( (0 0 0) (12 0 0) (12 1.8 0) (0 1.8 0) (0 0 1.8) (12 0 1.8) (12 1.8 1.8) (0 1.8 1.8) ); blocks ( hex (0 1 2 3 4 5 6 7) (120 42 18) simpleGrading (1 4 1) ); edges ( ); boundary ( top { type patch; faces ( (3 7 6 2) ); } inlet { type wall; faces ( (0 4 7 3) ); } outlet { type wall; faces ( (2 6 5 1) ); } bottom { type wall; faces ( (1 5 4 0) ); } sides { type wall; faces ( (0 3 2 1) (4 5 6 7) ); } );
- Yang2009中网格,第一层网格高度0.01m,增长率是1.06。
这个设置反算对应第一层网格高度为0.0197,网格增长率为1.034,计算Y+结果大约在300:
# y+ () # Time patch min max average 0 bottom 3.602087e+02 3.602087e+02 3.602087e+02 0 sides 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 100 bottom 3.026569e+02 4.241725e+02 3.196787e+02 100 sides 2.660222e-03 1.234693e+02 2.231677e+01 200 bottom 2.978864e+02 4.241725e+02 3.151323e+02 200 sides 2.712471e-03 1.696112e+01 7.879751e-01 300 bottom 2.978864e+02 4.241725e+02 3.151323e+02 300 sides 3.569842e-03 1.696111e+01 5.413341e-01 400 bottom 2.978864e+02 4.241725e+02 3.151323e+02 400 sides 1.932649e-03 2.113821e+01 6.643026e-01 500 bottom 2.978864e+02 4.241725e+02 3.151323e+02 500 sides 1.392717e-03 1.696111e+01 5.073163e-01
- 尝试设置为
simpleGrading (1 10.9 1)
,网格总数不变,对应的网格和Yang2009中网格接近,第一层网格高度0.01m,增长率是1.06。计算的Y+数值在80左右,但计算结果还是跟上面的计算结果基本一样,k
偏差仍较大。
# Time patch min max average 0 bottom 1.868099e+02 1.868099e+02 1.868099e+02 0 sides 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 100 bottom 1.598811e+02 2.174476e+02 1.701706e+02 100 sides 2.192814e-02 1.108888e+02 2.684494e+01 200 bottom 1.539062e+02 2.174475e+02 1.625827e+02 200 sides 8.207370e-04 2.373603e+01 1.893065e+00 300 bottom 1.537618e+02 2.174475e+02 1.625742e+02 300 sides 4.922483e-03 8.914920e+00 7.251943e-01 400 bottom 1.537618e+02 2.174475e+02 1.625742e+02 400 sides 1.176434e-03 3.476801e+01 9.170413e-01 500 bottom 1.537618e+02 2.174475e+02 1.625742e+02 500 sides 3.049010e-03 8.458892e+00 7.410303e-01
- Yang2009中,提到了
SKE1
和SKE2
两种模型,并模拟对比。
