  4. 中性大气环境湍流动能的自保持 | 附有算例下载
79 帖子 13 发布者 185.8k 浏览
    在 中回复了 Hope 最后由 编辑
    @Hope 多谢多谢!我也研究研究。:duang:
    我还是在考虑这个问题。文章我没有时间太细的去查看细节了,我让一个学生去查看一下是否哪方面我还是设置的不到位。
    我在OpenFOAM里面植入了一个新的算法。我也把相关的内容更新在了《无痛苦NS方程笔记》。这个方法简称HW07,参考的是D.M. Hargreaves and N.G. Wright 2007,目前这一套方法计算出来的结果可以把k保持住。
    疏影横斜水清浅疏 1 条回复 最后回复
  • 疏影横斜水清浅疏 离线
    疏影横斜水清浅疏 离线
    疏影横斜水清浅
    @李东岳 李老师你好,请问你这个保持住是指多大的距离,你在图中标的inlet、middle、outlet是多大的计算域?
    在 中回复了 疏影横斜水清浅 最后由 编辑
    @疏影横斜水清浅 进口处,2500米处,出口处。一共5000米
    疏影横斜水清浅疏 C 2 条回复 最后回复
  • 疏影横斜水清浅疏 离线
    疏影横斜水清浅疏 离线
    疏影横斜水清浅
    @李东岳 好的,了解了,谢谢李老师
    @李东岳 在 中性大气环境湍流动能的自保持 中说:
    李老师,看杨老师论文中计算域尺寸比较小,与同济风洞实验室尺寸一致。有无可能是算的全尺寸,网格太粗糙导致结果不同
  • V 离线
    V 离线
    Vortex
    能不能自保持,是要看壁面函数和入口能否协调的。我是用LES做大气边界层的。LES里跑预前模拟生成的流场就能让湍动能处处保持平衡。LES这边还有用入口生成方法的,但一般自保持不了,流体跑着跑着湍动能就会衰减,是因为壁面用的wall model和入口人工合成的流场不协调。
    @coolhhh 我Yang2009算的是Yang2009的算例,HW07算的是HW07的算例。我暂时还没有尝试用hw07的方法算yang2009,以及用yang2009的方法算hw07,这个过几天试一下...
    在 中回复了 Vortex 最后由 编辑
    @Vortex :mihu: 感谢分享,目前还没到LES那一阶段 :-) 下一阶段要上kOmega以及SST。LES估计要几个月后了。
    V 1 条回复 最后回复
  • V 离线
    V 离线
    Vortex
    @李东岳 介绍个专门做ABL的code,叫LESGO (https://lesgo.me.jhu.edu/),Meneveau大佬以前是拿它研究LES模型的。不稳定、中性、稳定的ABL都可以做,还能考虑科氏力。
    chszkc
    @Vortex 在 中性大气环境湍流动能的自保持 中说:
    想问一下LESGO有现成的考虑浮力驱动的求解器吗?
    V 1 条回复 最后回复
  • V 离线
    V 离线
    Vortex
    在 中回复了 chszkc 最后由 编辑
    @chszkc 有,解温度输运方程,求解器有植入。
  • 李东岳李 李东岳 被引用 于这个主题
    Yang2009.tar.xz
    算例在这里
    openfoam-9可以直接./Allrun运行。我是看不出什么bug了。但是结果对不上。希望各位大佬给看看
    @coolhhh 直接给你发这了
    C 2 条回复 最后回复
    @李东岳 收到,谢谢老师
    @李东岳 李老师,算了您给的算例,计算结果跟您的结果一样,还没找到原因。但有以下问题:
    1. blockMeshDict中把inlet和outlet设置成了wall,但都改为patch后,结果还是跟上面的计算结果基本一样,k偏差仍较大。
    算例中blockMeshDict初始设置
    convertToMeters 1;
    vertices
        (0  0   0)
        (12 0   0)
        (12 1.8 0)
        (0  1.8 0)
        (0  0   1.8)
        (12 0   1.8)
        (12 1.8 1.8)
        (0  1.8 1.8)
    blocks
        hex (0 1 2 3 4 5 6 7) (120 42 18) simpleGrading (1 4 1)
    edges
    boundary
        top
            type patch;
            faces
                (3 7 6 2)
        inlet
            type wall;
            faces
                (0 4 7 3)
        outlet
            type wall;
            faces
                (2 6 5 1)
        bottom
            type wall;
            faces
                (1 5 4 0)
        sides
            type wall;
            faces
                (0 3 2 1)
                (4 5 6 7)
    1. Yang2009中网格,第一层网格高度0.01m,增长率是1.06。simpleGrading (1 4 1)这个设置反算对应第一层网格高度为0.0197,网格增长率为1.034,计算Y+结果大约在300:
    # y+ ()
    # Time        	patch         	min           	max           	average
    0             	bottom	3.602087e+02	3.602087e+02	3.602087e+02
    0             	sides	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
    100           	bottom	3.026569e+02	4.241725e+02	3.196787e+02
    100           	sides	2.660222e-03	1.234693e+02	2.231677e+01
    200           	bottom	2.978864e+02	4.241725e+02	3.151323e+02
    200           	sides	2.712471e-03	1.696112e+01	7.879751e-01
    300           	bottom	2.978864e+02	4.241725e+02	3.151323e+02
    300           	sides	3.569842e-03	1.696111e+01	5.413341e-01
    400           	bottom	2.978864e+02	4.241725e+02	3.151323e+02
    400           	sides	1.932649e-03	2.113821e+01	6.643026e-01
    500           	bottom	2.978864e+02	4.241725e+02	3.151323e+02
    500           	sides	1.392717e-03	1.696111e+01	5.073163e-01
    1. 尝试设置为simpleGrading (1 10.9 1),网格总数不变,对应的网格和Yang2009中网格接近,第一层网格高度0.01m,增长率是1.06。计算的Y+数值在80左右,但计算结果还是跟上面的计算结果基本一样,k偏差仍较大。
    0             	bottom	1.868099e+02	1.868099e+02	1.868099e+02
    100           	bottom	1.598811e+02	2.174476e+02	1.701706e+02
    100           	sides	2.192814e-02	1.108888e+02	2.684494e+01
    200           	bottom	1.539062e+02	2.174475e+02	1.625827e+02
    200           	sides	8.207370e-04	2.373603e+01	1.893065e+00
    300           	bottom	1.537618e+02	2.174475e+02	1.625742e+02
    300           	sides	4.922483e-03	8.914920e+00	7.251943e-01
    400           	bottom	1.537618e+02	2.174475e+02	1.625742e+02
    400           	sides	1.176434e-03	3.476801e+01	9.170413e-01
    500           	bottom	1.537618e+02	2.174475e+02	1.625742e+02
    500           	sides	3.049010e-03	8.458892e+00	7.410303e-01
    1. Yang2009中,提到了SKE1和SKE2两种模型,并模拟对比。
    C 2 条回复 最后回复
    这里更正,计算的Y+数值大概在160左右
    在 中回复了 coolhhh 最后由 李东岳 编辑
    @coolhhh 非常感谢非常感谢!
    目前看起来无解了。Yang2017的kOmegaSST我也试了,基本也是类似的结果。抓不到头脑。
    是的,类似的我也尝试过。Yang2017里面给出了两种进口,一种log,一种幂指数。俩种进口型线一样。但是我画出来也不一样,区别很大。
    :zoule:
    真是想不出来为啥了。你在国内么,留个地址,给你弄两个CFD记事本过去。
    C S 2 条回复 最后回复
    @李东岳 李老师,我尝试按照自己的理解,用fluent尝试算了Yang2009算例,参照OpenFOAM的设置,结果能对上,但和原论文结果有点区别:
    1. 按照Yang2009设置,顶面设置为slip wall,结果基本能自保持,但接近顶部的k无法自保持,猜测是顶面边界条件设置问题。
      fluent中slip wall设置如下,把壁面剪切应力设置为0。
    1. 把顶面设置为symmetry,结果就基本一样。实在不知道为何OpenFOAM算出来k衰减那么多
    似乎找到原因了,是要把算例0文件夹中的U、k、epsilon中用codedFixedValue编写的边界name命名为不同名称,基于李老师算例文件修改后如下,用OpenFOAM-9直接Allrun
    Yang2009OFCase.tar
        inlet
            value           uniform 0.1; //default value
            name            linearTBC1; //name of new BC type
    修改后的算例结果如下,近壁面有点偏差,但总体是保持住了
