  3. 对时间和网格无关性的研究
对时间和网格无关性的研究
17 帖子 3 发布者 10.1k 浏览
    crispy
    背景:
    二维圆柱绕流
    网格拓扑结构:
    时间无关性的研究:
    对于同一套网格,阻力系数随时间步长的变化如下图所示。结果表明,当最大库朗数的值不过分小时,时均阻力系数随着时间步长的减小有收敛的趋势。当最大库朗数的值的量级到1e-2时,时均阻力系数发散。
    • 疑问:是否可认为在openfoam的计算中,并不是时间步长越小,计算结果越精确。
    网格无关性的研究:
    • 主要针对y+
      对于相同时间步长,阻力系数随y+的变化如下图所示。结果表明,当y+的值不过分小时,时均阻力系数几乎收敛到同一个值。当y+远小于1时,时均阻力系数发散。
    结论:
    根据目前的结果来看,y+过小或者dt过小都使得阻力系数发散。
    • 疑问:是openfoam针对小的y+和dt有什么额外的设置吗?应该如何理解目前的结果呢?谢谢各位老师同学。
    crispy
    @李东岳 李老师,这是我换v2306的结果。
    你的nut用的什么壁面函数
    crispy
        front
    	type            empty;
        back
    	type            empty;
        wall
            value           uniform 0;
        inlet
    	type            calculated;
            value           uniform 0;
        outlet
    	type            calculated;
            value           uniform 0;
    这个一旦进入湍流那面debug的话,就很麻烦。你能不能做一个层流的,先单独验证时间步长的影响。
    crispy
    @李东岳 老师,层流的话雷诺数定在多少呢?网格还需要换吗?
    你用laminar模型算多少雷诺数都可以,这叫quasi-DNS。不需要换网格,要固定一套网格跑。但是你用laminar跑需要保证y+足够小。你可以先试试你的y+=0.2的网格。
    所有参数都固定,单纯的变时间步长来看结果。
    C 2 条回复 最后回复
    crispy
    @李东岳 好的老师,我算完发上来。
    crispy
    @李东岳 老师我遇到个问题,使用y+=0.2的网格和laminar模型进行计算,目前算的1e-4、5e-5、2e-5、1e-5的流场都没有收敛。这是为什么呢?是网格不合适吗?
    在 中回复了 crispy 最后由 李东岳 编辑
    @crispy
    库朗数多大
    流场没有收敛是什么意思,发散了么
    crispy
    @李东岳 圆柱尾涡不是周期性的。maxco从1.91——0.19。
    在 中回复了 crispy 最后由 编辑
    @crispy 0.19那个格式发图看一下Cd
    crispy
    也不能说算的不对。我觉得这个Cd应该把高频过滤掉。
    不过从时间平均的结果来看,Cd的值正确么。
    crispy
    @李东岳 不对的,实验结果约为1.2。
    @crispy 那你看其他库朗数的结果怎么样,1以下的,是时间步长越大,cd越好么
    lxz ii
    @crispy 大佬,请问你验证的雷诺数是多少呢?现在有比较好的结果了吗?
