  3. Algorithm
  4. 拉格朗日中的湍流分散力模型
拉格朗日中的湍流分散力模型
已定时 已固定 已锁定 已移动 Algorithm
18 帖子 6 发布者 36.5k 浏览
  • .J.. 离线
    .J.. 离线
    .J.
    在 中回复了 嵇何劫康 最后由 编辑
    @嵇何劫康 你好,我看了下你说的几篇文献,应该都是用的DEM方法研究的吧,你们这个领域液固曳力是已经非常准确了吗?研究脉动对颗粒运动影响的过程中是否需要排除曳力不准确的情况,去分离考虑呢?例如用浸润边界法(IBM),会不会更好一些?如想法不成熟,望见谅!
    另一种湍流分散力模型:Monahan, S. M., & Fox, R. O. (2007). Linear stability analysis of a two-fluid model for air–water bubble columns. Chemical engineering science, 62(12), 3159-3177.
    添加一个基于相分数以及速度模乘积的梯度项
    拉格朗日下的方式(方程\eqref{dpm})处理不够给力,效果太小了,这种随机行走的分散效果太小了。但是欧拉框架下的湍流分散里需要相分数的梯度,这在拉格朗日框架下是没有的变量。不知道目前这方面都是怎么处理的
    在 中回复了 嵇何劫康 最后由 编辑
    @嵇何劫康 在 拉格朗日中的湍流分散力模型 中说:
    湍流分散力在泥沙的悬浮运动中非常重要。欧拉方程中湍流分散力有两种表示形式:
    最近看了好多泥沙两相流,确实那面扩散都在相分数方程里面直接添加扩散相。
    在 中回复了 嵇何劫康 最后由 编辑
    @嵇何劫康 目前欧拉框架下这面的湍流分散力一般都是这个样子:
    \nabla\cdot(D\nabla\alpha),D=\nu_t/\sigma
    其中$\nu_t$是湍流粘度。在RANS下还可以,但是在LES下$\nu_t$特别低,导致效果特别小。目前你见过LES下面这面一般怎么处理的么。
  • V 离线
    V 离线
    Voynich
    在 中回复了 嵇何劫康 最后由 编辑
    @嵇何劫康 您好,Chen et al. 2011这篇文献里的湍流分散力模型是基于RANS的Hinze-Tchen模型,请问在LES中有类似的模型吗?
    youhaoyu
    @李东岳 东岳老师您好,最近在使用DPMFoam求解器时候发现我的粒子不能稳定,始终是这种摆动状态,与欧拉法算出来的有些区别,以下是我的模型. 造成这种现象的原因是不是和随机游走模型有关?如果我想取消随机游走模型,使得颗粒成稳定的轨迹向上浮动,如何去取消这个模型呢?
    我感觉应该不是湍流分散力的问题。不过你可以试一下在你的cloud里面把dispersion模型变成none。我觉得你把粒子直径变大,数量变小应该也会解决这个问题。
    youhaoyu
    @李东岳 感谢老师提供思路,我的dispersion模型是默认的none,明天试一下您的思路再去模拟一下看看。这与入射口面积会不会有关?因为我现在这个是简化的模型,真正的模型颗粒入口面积比我现在小得多
    这与入射口面积会不会有关?
    不会
    youhaoyu
    @李东岳 东岳老师您好,我最近发现了一个现象可能造成了我上述提出的问题哈哈哈哈哈,我最开始使用的是DPMFoam默认的的Ergunwenyuforce曳力,我后来换成了sphereforce曳力就能稳定了,而且对于颗粒运动和流场有挺大影响,看来这和我的设置也有一些关系。(最开始图方便就直接使用的默认的模板了,看来还是要根据实际情况来改变)
