大涡模拟
129 帖子 15 发布者 383.4k 浏览
    LESKIN
    在 中回复了 2019201300 最后由 编辑
    #97
    @2019201300文件过期呜呜呜,最近也在研究管道流动问题,想知道大佬怎么做的,可以重新传一下文件嘛
    2 1 条回复 最后回复
  • 2 离线
    2 离线
    2019201300
    在 中回复了 LESKIN 最后由 编辑
    #98
    @LESKIN 这个是个槽道,流向和展向都是周期性边界条件。通过网盘分享的文件:Channel180_Kong.rar
    链接: https://pan.baidu.com/s/1TvKiFbKk-H0n-pm5LBmXyA?pwd=vnfi 提取码: vnfi
    LESKIN
    #99
    @2019201300 在 LES直流槽道边界层模拟,如何得到正则化速度u+以及正则化坐标y+? 中说:
    太感谢了
  • 东方白杨东 离线
    东方白杨东 离线
    东方白杨
    您好,我也是用的上面说的论文里preturb生成初始湍流场方法,可是目前有点问题。一开始初始场的速度型线确实是抛物线,但是算50s就开始变形,算到1000秒速度型线就非常离谱了
    下图是50s的
    下图是1000s的
    CAS-IET
  • 东方白杨东 离线
    东方白杨东 离线
    东方白杨
    是我搞错了。。。湍流就应该这样,抛物线型速度型线是层流吧
    CAS-IET
    是的,你得湍流的没问题,就是时间平均多搞搞,目前不对称
  • 东方白杨东 离线
    东方白杨东 离线
    东方白杨
    @李东岳 嗯嗯,老师您知道Eugene de Villiers论文里的LES数据在哪里能下载吗?我想对比一下
    CAS-IET
  • 东方白杨东 离线
    东方白杨东 离线
    东方白杨
    一个星期,终于把这个算例搞明白了,纪念一下,感谢上面前辈们的分享!
    CAS-IET
    在 中回复了 东方白杨 最后由 李东岳 编辑
    #105
    @东方白杨 我去,厉害啊,老铁,你这个厉害。
    上面帖子当时我没回,后来我就忘了
  • 东方白杨东 离线
    东方白杨东 离线
    东方白杨
    @李东岳 方法都是一样的,只不过算的更多时间更久,疯狂造超算资源(滑稽滑稽)
    CAS-IET
  • 风 离线
    风 离线
    风云5091
    在 中回复了 学流体的小明 最后由 编辑
    #107
    @学流体的小明 大佬,请问你们y+、u+沿某一条轴上的分布曲线是怎么画出来的啊,openfoam自带的后处理函数yPlus貌似只能得到壁面第一层网格上的y+,其余部分都设置的是0:laile:
    学流体的小明学 1 条回复 最后回复
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    在 中回复了 风云5091 最后由 编辑
    #108
    @风云5091 我们这些都是槽道流里面的实际坐标,除以特征长度,得到的无量纲化坐标y+。
    你如果只做验证的话,OF输出的yPlus足够了,应该可以在paraview显示出来。
    OF输出的yPlus确实只存在于那个边界patch上。
    风 1 条回复 最后回复
  • 风 离线
    风 离线
    风云5091
    #109
    @学流体的小明 谢谢大佬解答。我是做可压缩湍流(平板)边界层内的热化学非平衡效应的,最近要验证openfoam里的求解器,希望能算的准边界层内的流动,应该要用到整个流场里面的u+、y+,我看您上面发了一个网盘链接有直接算摩擦速度的matlab程序,但是链接显示过期了,麻烦能再发下吗,我想学习参考一下。另外大佬之前有用过rhocentralFoam吗,我用的hy2Foam非平衡程序是基于这个求解器开发的,不知道这个求解器算边界层怎么样?
    风 1 条回复 最后回复
  • 风 离线
    风 离线
    风云5091
    #110
    @风云5091 刚刚仔细找了一下,发现大佬后面又发了一下链接,能正常下载了,目前就第二个问题需要大佬解答:papa:
    根据《无痛苦NS方程笔记》,对数率公式是有个E系数,一般取9.8。《An introduction to computational fluid dynamics: the finite volume method》也是这种写法。
    约翰霍普金斯湍流数据库$Re_\tau=1000$结果,包括上文对$Re_\tau=395$结果对数律对比,都是将E=1来考虑。
    https://turbulence.pha.jhu.edu/docs/README-CHANNEL.pdf
    @学流体的小明 @李东岳 ,现在问题是:
    1. 为什么最终画图时候,对数率都取E=1,而不用E=9.8?
    2. 根据约翰霍普金斯湍流数据库,DNS计算$Re_\tau=1000$的对数律,其 k 和 C 值并不是取 $\kappa=0.4, -C=5.5$。换句话说,光滑壁面的对数律系数,是否会随着雷诺数的改变而改变,而不是都是固定的值$\kappa=0.4, -C=5.5$?
    3. 现在有个观点是,of自带算例 channel395,后处理计算$U^+$和$y^+$时,应该用实际计算出来的$u_\tau$,而不能用理论$Re_\tau=395$的反算值。原因是自带算例 channel395 实际模拟得到的$Re_\tau$并不等于395,相当于实际得到的是其他雷诺数的充分发展湍流,用模拟的$u_\tau$计算$U^+$和$y^+$,其剖面在粘性子层依然满足线性关系,但在对数律上公式系数应当类似约翰霍普金斯湍流数据库$Re_\tau=1000$结果重新取值,使得满足另外的对数律关系,而不是沿用$\kappa=0.4, -C=5.5$
    学流体的小明学 C 2 条回复 最后回复
    #112
    也就7#用实际计算的$u_\tau$计算的这个图,需要改变对数律的公式系数
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    #113
    我认为首先确实是在分辨率不够的情况下,channel395是算不好的。我后续算过摩擦雷诺数1000和550的雷诺数,在网格分辨率足够的情况下,对数区的速度都是符合$\kappa=0.4,\ -C=5.5$对应的对数关系的。
    如果按照改变常数的思路去,得到的-C大概为7,应该不在以前的研究者们推荐的那个范围了。
    C A 2 条回复 最后回复
    #114
    @学流体的小明
    1. 分辨率会影响结果,channel395的分辨率确实比较差。
    2. 但看约翰霍普金斯湍流数据库$Re_\tau=1000$的结果,拟合的是$\kappa=0.4098,\ -C=5.2$。以及$Re_\tau=5200$,拟合的是$\kappa=0.384,\ -C=4.27$,说明对于不同雷诺数,这个对数律系数是波动的。
    https://turbulence.pha.jhu.edu/docs/README-CHANNEL5200.pdf
    1. 还有个问题是网格分辨率足够情况下,摩擦雷诺数1000和550的工况,最终模拟的$u_\tau$与理论值有对得上吗?计算$U^+$和$y^+$用的实际的$u_\tau$,还是理论的$u_\tau$?
    学流体的小明学 1 条回复 最后回复
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    #115
    @coolhhh
    一些槽道流DNS的文献里面应该有系数方面的讨论吧,我倒是没深入学习过这方面的内容。
    目标$u_\tau$和实际$u_\tau$之间的差距,取决于槽道驱动的方式。因为计算之前基本上是不知道最后能算出来多少的,如果给一个固定压力梯度值,最后的结果不一定一致。但是可以在计算过程中不断地调整驱动的压力梯度值,到目标摩擦雷诺数之后,大概就平衡了,最终就会得到比如1000和550的摩擦雷诺数。
    我计算的时候,550的使用了理论公式计算出来的压力梯度,下面这个:
    学流体的小明 在 LES直流槽道边界层模拟,如何得到正则化速度u+以及正则化坐标y+? 中说:
    方法四:
    在完全发展的槽道流中
    得到的结果就是550,零点几的差距。
    计算$U^+$和$y^+$我都是用实际的$u_\tau$的。不过看情况喽,有理由的情况下用理论的$u_\tau$也可以。
    #116
    @学流体的小明 感谢回复:146:
