  4. 如何在每个时间步,获取流场特定区域的速度等相关物理量的变化并输出
10 帖子 6 发布者 8.8k 浏览
  • 削 离线
    削 离线
    削铅笔
    如图所示的方腔绕流,我想要用OpenFoam获取红色框区域的速度、压力、湍动能k和湍流耗散率e随时间的变化,并把方框内的node坐标以及相关物理量生成文件,请问OpenFoam有通过探针类似的面提取功能来满足需求的工具吗?
    paraview紧挨着窗口上一大排工具就是用来选择的,如果比较费劲,可以用条件选择:edit -> find data
    选择好之后,ctrl + 空格键,搜索数据筛:extract selection
    就分离出来了
    削 1 条回复 最后回复
    在 中回复了 削铅笔 最后由 编辑
    @削铅笔
    可以用surface sampling 功能来实现,示例:
        MeshedSurface
            type  surfaces;
            libs  ("libsampling.so");
            writeControl  onEnd;
            writeInterval 1;
            executeControl        timeStep;
            executeInterval       1;
            fields
                p
                U
            interpolationScheme   cellPoint;
            sampleScheme  cell;
            surfaceFormat ensight;
            formatOptions
                ensight
                    format        binary;
                    collateTimes  true;
            surfaces
                MeshedSurface_0
                    type  meshedSurface;
                    surface       surface.obj;
                    source        cells;
                    interpolate   true;
    surface.obj 这个文件是一个面网格,网格尺寸建议跟你的 cfd 网格尺寸相当。
    不同 OpenFOAM 版本可能具体写法略有不同,供参考。
    削 1 条回复 最后回复
  • 削 离线
    削 离线
    削铅笔
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    @xpqiu 谢谢教授
  • 削 离线
    削 离线
    削铅笔
    @bestucan 谢谢教授的解答:xinxin:
  • S 在线
    S 在线
    shanshan
    题主,解决了吗,我也遇到相同的问题,我是想计算一块区域的角动量积分随时间变化
    你可以把这个区域通过topoSet处理成cellzone,然后对这个cellZone进行后处理
  • S 在线
    S 在线
    shanshan
    @李东岳 谢谢李老师,我按照您的方法已经解决了
    yzwang
    在 中回复了 shanshan 最后由 编辑
    @shanshan 在 如何在每个时间步,获取流场特定区域的速度等相关物理量的变化并输出 中说:
    您好,我想请教一下,您的角动量积分具体如何求的?如果我想得到角动量z分量的积分,应该如何做呢?有没有除了循环所有cell加和之外的方法呢?并且能适用于并行的
  • S 在线
    S 在线
    shanshan
    在 中回复了 yzwang 最后由 编辑
    @yzwang 直接toposet就行,然后进行积分
