  4. isoAdvection模拟水中上升的气泡边界不稳
16 帖子 5 发布者 25.2k 浏览
    你的算例多大?我最近刚回国正打算装这个试试,目前不能给出建设性意见。 据我所知 @yhdthu 在这面做一阵子了
    sunjh
    @李东岳 模拟的是一个二维算例,80mm*440mm,一共有30660个网格,感觉这个并不大,算着算着气泡就消失了:sad: ...不知道如果我增加nAlphaSubCycles能不能对alpha的运算结果有点好的影响
    哎,三维算例很大,运算很慢,alpha有类似的问题...
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    我也用interIsoFoam算过气泡上升,虚假流比MULES严重些,但是没出现你这种情况。isoAdvection我改过,对算法还算熟悉,你最好把算例设置介绍的详细点,要不没法判断哪里的问题
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
    S linhan.geL 2 条回复 最后回复
    sunjh
    在 中回复了 yhdthu 最后由 李东岳 编辑
    @yhdthu fvSolution里对alpha是如下这样设置的:
       alpha.water
         interfaceMethod "isoAdvector";
         isoFaceTol  1e-8;
         surfCellTol 1e-8;
         nAlphaBounds 3;
         snapAlphaTol 1e-12;
         clip   false;
         writeIsoFaces false;
         gradAlphaNormal false;
         nAlphaCorr      2;
         nAlphaSubCycles 1;
         cAlpha          1;
    对PISO的设置是
    	pRefPoint (0 0 0);
    	pRefValue 0;
        momentumPredictor true;
        nCorrectors     3;
        nOuterCorrectors	1;
        nNonOrthogonalCorrectors 0;
    controlDict里
    maxCo           0.05;
    maxAlphaCo      0.05;
    maxDeltaT		1e-5;
    求解器其实没用interIsoFoam,是以interFoam为基础进行了修改,在src里加了isoAdvection;压力速度耦合一开始想用PIMPLE算,但有问题,就改成了PISO。您在改isoAdvection时遇到过哪些影响很大的设置呀?
    yhdthuY 1 条回复 最后回复
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    在 中回复了 sunjh 最后由 编辑
    @sunjh 这跟你用什么耦合求解方法没啥关系,建议先把这两个调大一些
    isoFaceTol 1e-6;
    surfCellTol 1e-6;
    理由:isoadvection对alpha耗散小,但不代表没耗散
    建议看看源代码,搞清楚后这些设置都很简单
    不懂为啥不直接用interIsoFoam,有现成的自己写干嘛?
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
    sunjh
    在 中回复了 yhdthu 最后由 编辑
    @yhdthu 因为用了moving reference frame (MRF) 来调整气泡纵向的速度,让它保持在空间域的中心,所以没用interIsoFoam。不过听了你说的,我会用interIsoFoam直接试试,谢谢:happy:
    yhdthuY linhan.geL 2 条回复 最后回复
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    在 中回复了 sunjh 最后由 编辑
    @sunjh 那我觉得很可能是因为守恒性出现了问题,你在强行的加约束
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
  • linhan.geL 离线
    linhan.geL 离线
    linhan.ge
    @yhdthu 你好!我也想尝试用isoAdvector模拟气泡,以你的经验不知道到相比MULES有什么优劣呢?听你的描述,感觉好像还不如MULES啊?
    Working on CFDEM project.
    队长别开枪队 yhdthuY 2 条回复 最后回复
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    在 中回复了 linhan.ge 最后由 编辑
    @linhan-ge 几何重构算法精度高,交界面处没有数值耗散,缺点是计算效率比代数方法低,因为要显式地重构出interface。参考:https://www.youtube.com/watch?v=AARnZrrIsEA
    linhan.geL 1 条回复 最后回复
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    @linhan-ge 同等网格下,isoadvection计算量要比mules大,主要因为界面处曲率计算量,显式重构要比隐式重构大。如果土豪可以无限加密网格,用哪个方法计算得到的效果是一样的,就看你追求精度还是效率了
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
  • linhan.geL 离线
    linhan.geL 离线
    linhan.ge
    @yhdthu 明白了,因为我需要在计算过程中得到interface的位置。那应该还是isoadvector方便点,计算效率上可以牺牲下。
  • linhan.geL 离线
    linhan.geL 离线
    linhan.ge
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    @队长别开枪 感谢分享!
  • linhan.geL 离线
    linhan.geL 离线
    linhan.ge
    在 中回复了 sunjh 最后由 编辑
    @sunjh 您好,想请教下是怎么用MRF 来保持气泡在中心的呢?需要改动代码吗?还是有现成的功能。
    他那个wobuqi我不清楚,不过你用这种方法也可以。上面给一个向下的速度(需要调节好)。气泡会在中心左右摆动
  • linhan.geL 离线
    linhan.geL 离线
    linhan.ge
    @东岳 嗯嗯,这也是个办法。两种方法速度都比较难调节。
  • I ir77 被引用 于这个主题
