  4. 动量方程的2/3μ这一项
动量方程的2/3μ这一项
9 帖子 4 发布者 10.3k 浏览
    Calf.Z-DNS
    我看到东岳老师在buoyantPimpleFOAM里面写的动量方程为:
    按可压缩方程来讲,应该还有一项−2/3µ(∇ • U)。
    为何方程中没有体现出来,是归并到某一项中了吗?
    另外我正在参考的一篇论文里面的动量方程的形式也是没有那一项:
    从方程上看,这应该是可压缩的吧?如果省略掉−2/3µ(∇ • U),那么方程应该是不可压缩的,所以我认为这一项应该是归并到某一项中,只是方程形式上没有体现出来。
    不知道大家怎么看?谢谢大家。
    多谢指正。你说的是对的,目前我把文档简单改了一下,你看看,若推不明白我再更新 :duang: 这一项在+ turbulence->divDevRhoReff(U)这里处理的
    Calf.Z-DNS
    在代码中是有体现这一项的。
    只不过您给的方程中没有体现这一项,所以是想说归到某一项里面还是其他的操作?谢谢。
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    不可压流动连续方程是$\nabla \cdot \bfU = 0$,因此好多公式里把这项省略了,代码里加入这一项可能是为了统一,可压不可压都可以调用,而且加入这一项有助于加速收敛,因为只有收敛后$\nabla \cdot \bfU = 0$才成立。
    wwzhao 超神
    关于RANS方程中有效雷诺应力的计算,可以参考这篇文章 。
    Calf.Z-DNS
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    @队长别开枪 在 动量方程的2/3μ这一项 中说:
    可压与不可压的代码对这一项的代码不一样吧,一个是divDevRhoReff(U),一个是divDevReff(U),它们具体包含的内容不一样。
    对于我给的这个方程,应该是可压的,但是这一项没有在方程中体现,所以感到奇怪。
    队长别开枪队 1 条回复 最后回复
    Calf.Z-DNS
    在 中回复了 wwzhao 最后由 编辑
    @wwzhao 在 动量方程的2/3μ这一项 中说:
    谢谢,我参考一下。
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    在 中回复了 Calf.Z-DNS 最后由 编辑
    @Calf-Z-DNS 字面不一样,参考wwzhao贴出来的文章,对于线性涡粘模型,divDevReff(U) = divDevRhoReff(U)
    template<class TransportModel>
    Foam::IncompressibleTurbulenceModel<TransportModel>::divDevReff
        volVectorField& U
    ) const
        return divDevRhoReff(U);
    Calf.Z-DNS
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    @队长别开枪 谢谢指导。
    这么看来,OpenFOAM对可压缩跟不可压缩的问题实现了代码的复用。
    如果是不可压的,收敛后∇⋅U=0,2/3这项自动为0,也就省略了,不知道这么理解对不对。
    这种形式的动量方程,没有体现2/3μ这一项,是因为不够严谨,还是因为这一项因为∇⋅U=0而省略掉?
    如果是后者的话,那么这就变成不可压缩的动量方程?那为何还有密度这一项?
    还是说这是一个统称的写法,具体还要根据问题判断。谢谢。
