  4. 2D欧拉拉格朗日计算
2D欧拉拉格朗日计算
10 帖子 4 发布者 16.3k 浏览
    个人经验来看,我对2D欧拉拉格朗日模拟理解存在一些疑惑,考虑相间动量耦合,在欧拉框架下,可以写为:
    \begin{equation}
    A=\frac{\rho}{\tau}(\bfU_\rd-\bfU_\rc)
    \end{equation}
    方程中不存在网格体积,因此个人认为2D欧拉欧拉方法是适用的。但是对于2D欧拉拉格朗日,曳力导致的动量交换计算大体如:
    \begin{equation}
    A=\frac{1}{V_\mathrm{cell}}\sum F_i
    \end{equation}
    其中$F_i$为每个粒子的曳力,$V_\mathrm{cell}$为网格体积。对于2D网格,如果还是按照通常的计算标准,网格厚度应该不对结果有影响,但是很明显,网格越厚,力越小,导致2D欧拉拉格朗日的模拟结果依赖于网格厚度,看起来不是很合理。
    在Kadyrov et al. Impacts of solid stress model on MP-PIC simulation of a CFB riser with EMMS drag的这篇文章中,用的就是2D欧拉拉格朗日模拟,同时,文中还专门讨论了网格厚度对结果的影响,结论是没什么影响。
    Summing up we can say that, change of domain thickness value does not significantly impact the accuracy of 2D simulations
    但是我个人很疑惑,不知道哪位老师可以讨论下
    我猜一下。
    如果我写伪2D的求解器,我就把密度设成体积相关。这样就保证质量守恒了。这样体积怎么变,单位网格的质量不变。质量不变,力不变,单位时间内冲量、动量效果就一样。
    比如我认为读入的密度是当厚度为1的密度。具体计算中设定厚度是多少,我再换算成特定厚度时的密度。
    而且这种变化只影响与坐标相关的,比如扩散,但是这种变化只在z轴上,z轴上的变化又是不必关心的。
    兴许扣扣那个求解器的密度当2D的时候怎么定义的能找出答案 :shangxue:
    就像你说的。文章做了厚度方向的验证。在增加厚度的时候,同时增加了相分数(类似你说的密度)。但我觉得,应该仅调整一个参数做分析。
    CFD界这几天要推送一个2D/3D模拟的文章,可以关注下
    aiweimoA 1 条回复 最后回复
    本来第一个想猜的是程序里的“体积”“面积”都是广义的,就是“网格尺寸”和“网格边界”,
    当三维时“网格尺寸”和“网格边界”分别是体积和面积,
    当二维时“网格尺寸”和“网格边界”分别是面积和长度。
    但是太没有依据了
    对着 empty 类型边界条件翻了翻找依据,翻到这翻不下去了 153行读取边界条件类型 ,以后 C++ 知识补上来了再翻。
    如果全是薄3D假装2D,那 empty 这个类型有点多余了。估摸抠出来 empty 会影响什么就知道它2D是怎么被假装出来的了。
    算法上不太懂,代码上挖大概可以这样挖。
    公众号里说 axisymmetric 会丢失信息,我记得 fluent 里也有,同时也有 sxisymmetric swirl。后者好像能捕获前者丢失的信息。OpenFOAM 里也有,不知道一样不。
    :xiezuoye:
  • aiweimoA 离线
    aiweimoA 离线
    aiweimo
    @李东岳 在 2D欧拉拉格朗日计算 中说:
    @李东岳 李老师,公众号找了一圈,好像没找到,这个公众号文章链接可以发一下么?最近同学投了一篇文章,是基于欧拉-拉格朗日方法的,做的沙尘障碍物绕流2D研究。一个审稿人意见是他不接受2D Model,并且明确表明如果下一稿还是2D Model的话不用给他审直接拒绝。我就想到之前公众号好像有一篇推文。但是搜不到了。
    aiweimoA 1 条回复 最后回复
  • aiweimoA 离线
    aiweimoA 离线
    aiweimo
    在 中回复了 aiweimo 最后由 李东岳 编辑
    打扰了,我自己翻到了。
    疏影横斜水清浅疏 李东岳李 2 条回复 最后回复
  • 疏影横斜水清浅疏 离线
    疏影横斜水清浅疏 离线
    疏影横斜水清浅
    在 中回复了 aiweimo 最后由 编辑
    @aiweimo 你好,请问你同学的那篇2D的障碍物沙尘绕流的文章题目是什么。
    @aiweimo 不知道后来这个文章怎么样了?
    aiweimoA 1 条回复 最后回复
  • aiweimoA 离线
    aiweimoA 离线
    aiweimo
    @李东岳 他发的开源期刊求毕业了:quwan:
    @aiweimo 也行,有链接不
