  4. MPPICFoam中如何输出某个颗粒在各个时间步的位置信息?
12 帖子 4 发布者 15.3k 浏览
  • F 离线
    F 离线
    fubianhanshu
    欧拉拉格朗日方法的MPPICFoam求解器计算的颗粒输运,该怎么输出或处理粒子的位置信息,比如:给每个粒子编号,追踪某个固定编号(id=100)的粒子在每个时间步的空间位置、速度?纠结纠结······QQ截图20200926134725.png 跪求懂得前辈指点
    F 1 条回复 最后回复
  • F 离线
    F 离线
    fubianhanshu
    在 中回复了 fubianhanshu 最后由 编辑
    @fubianhanshu 自己先回复下吧,在paraview中可以处理,我先贴出来一个图,某个固定ID粒子的Z坐标随时间的变化曲线图,具体的还在摸索,不是很清楚,希望得到大家更好的建议1.png
    F 1 条回复 最后回复
  • F 离线
    F 离线
    fubianhanshu
    U 1 条回复 最后回复
  • U 离线
    U 离线
    upc_ngh
    您好,请问上面那个固定ID粒子的纵坐标图怎么做出来的?可以说的在详细一点吗?
    F 1 条回复 最后回复
  • U 离线
    U 离线
    upc_ngh
    @fubianhanshu 前辈您好请问这个粒子高度变化图可以给指点一下吗?跪求:chouchou: QQ:1514969704希望得到前辈的指点
  • 星 离线
    星 离线
    星星星星晴 大神
    hi 关于粒子编号什么的 在of中会有origid 和origProcID两个东西来显示该粒子的编号,但是问题是,如果用并行计算,这个东西是怎么走的,目前我是不太了解。 如果你有特定的parcel需要追踪,在kinematicparcel 的move中 单独写一个输出,选择好特定的parcel,然后输出就好了,但是并行这个真的很头大。。希望给你一点思路
     /*   std::ofstream outfile;
        outfile.setf (ios_base::fixed, ios_base::floatfield);
        outfile.precision (7);
        outfile.open ("Injectior_Magnitude_kinematic_parcel", ios_base::app);
                << p.position().component (0)           << tab
                << p.position().component (1)           << tab
                << p.position().component (2)           << tab
                << mag(p.U())                  << tab
                << p.U().component (0)                          << tab
                << p.U().component (1)                               << tab
                << p.U().component (2)                              << tab
                << p.d()*1e6                   << tab
                << nl;*/
    回来了,都回来了~
    F 1 条回复 最后回复
  • U 离线
    U 离线
    upc_ngh
    好的得到数据之后再自己作图就好了,差不多明白了,谢谢前辈!
    paraview 工具栏 edit 里有个 find data,可以用”与或“逻辑添加条件过滤目标信息。
  • F 离线
    F 离线
    fubianhanshu
    在 中回复了 upc_ngh 最后由 编辑
    @upc_ngh 6bbe091e-840b-4d00-9664-21490f4862aa-image.png 选完后显示全域,装上Python后,用find找也很方便,就像楼下道友说的
    U 1 条回复 最后回复
  • F 离线
    F 离线
    fubianhanshu
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 我都是合成后处理的,选定某个粒子,整个时间序列ID号应该是不变的,多核分割后怎么处理界面的也不太清楚,我注意到分割后并行计算时,每个块内的粒子是动态变化的
    星 1 条回复 最后回复
  • 星 离线
    星 离线
    星星星星晴 大神
    @fubianhanshu so, 这就是个问题,因为不太懂具体是怎么追踪的,我的想法是在injection model中,直接给parcel 添加一个maker, 然后在paraview中 单独输出这一个粒子就能得到你想要的信息了,就是费劲点,或者就是在move中添加一个输出这样做。
    回来了,都回来了~
  • U 离线
    U 离线
    upc_ngh
    @fubianhanshu 好的我自己试一下,谢谢各位前辈 @星星星星晴 @fubianhanshu
