  4. 求问有什么思路,可以给流体添加一个持续的,自定义分布的外力场?
8 帖子 5 发布者 9.4k 浏览
    hotairballon1997
    现在我得到了一个不均匀分布的外力场,想查看流体在这个外力场持续的作用下的流向和流速变化情况。
    我有尝试过将外力场转化为压力场p,并保持速度场U不变,然后进行模拟。但是因为这样的p和U并不是稳态,压力场p很快就变化掉了,不能持续。所以这个办法应该不可行。
    想问问各位前辈,在fvOption里面能不能添加自定义分布的,并且持续的外力场?或者有其他什么思路可以实现?
    这个操作即使实现了,也很容易发散,
    P=FV
    恒定的力作用下,速度不断增加,功率不断增加,能超光速。:mihu:
    能量转换总有功率,功率一定,力保持不住才是正常的,速度上去了,力就下来了。
    非要搞,最相近的大概是磁场了,磁流体,在磁场中受力。磁场不变。给拉格朗日粒子设定磁极强度,每次迭代按不均匀分布的力刷新拉格朗日粒子的磁极强度。
    H 1 条回复 最后回复
    hotairballon1997
    @bestucan 感谢回复,这么一说确实是,就没法达到稳定状态。
    不过如果按照您说的,用拉格朗日粒子,如果我设置粒子为passive scalar,用icoUncoupledKinematicParcelFoam对一个不稳定的场来求解粒子,这样粒子速度也会不断增加,最终导致发散吗?
    bestucanB 1 条回复 最后回复
    在 中回复了 hotairballon1997 最后由 编辑
    emmm……超出我的理解范围了,不懂了。
    我觉的还会发散,但是会可控一些。比如,这个是线性发散,直接给固定力,感觉是指数增长发散。我猜的:chouchou:
  • O 离线
    O 离线
    OItoCFD
    有点不懂,难道不是直接加给体积力项不就可以了吗?
  • 船 离线
    船 离线
    船只
    有一个思路是可行的:找一个求解器,在其动量方程的中填加一个力F项(当做常数,不进行求解)进行编译;然后在算例0文件中加一个力F的边界条件设置,这里可以用每个网格的值来设置。根据你的要求,可以将外力作用边界面处的网格的F值设置为你想要的值,其它不相关网格的F值设为(0,0,0)就行了。
    这样你的力在该位置就是持续作用的,而且不会随着流场的变化而改变(求解器中没有进行求解)
    这样的难点在于,你需要知道各位置处流场网格的编号及其规律,然后根据网格编号来进行设置网格的F值
    Samuel-Tu
    在 中回复了 船只 最后由 编辑
    @船只 如果网格不同可以用MapField先映射,然后读取F场
    船 1 条回复 最后回复
  • 船 离线
    船 离线
    船只
    在 中回复了 Samuel-Tu 最后由 编辑
    @samuel-tu 这个可以有。如果可以的话用结构网格是最方便的了,直接在该区域定义一个block,单独进行网格划分
