  4. LES湍流模型的疑问
LES湍流模型的疑问
5 帖子 2 发布者 10.5k 浏览
    LXJCFD
    理论上,LES主要用于处理高速流体。那么用LES处理低速流体合适吗?如何解释呢?
    wwzhao 超神
    在 中回复了 LXJCFD 最后由 编辑
    @LXJCFD LES 是用来模拟湍流问题的,而湍流问题雷诺数一般大于10e3~10e4。不知道你的低速流体如何界定?
    LXJCFD
    你好!雷诺数Re=ρvd/μ,其中v、ρ、μ分别为流体的流速、密度与黏性系数,d为一特征长度。例如流体流过圆柱,则d为圆柱的当量直径。当波浪与圆柱相互作用过程中,或者波浪越过圆柱后,圆柱附近流速速度会降低,有些区域流速可以达到0,基本为层流状态。那么LES模型还合适吗?
    LXJCFD
    在 中回复了 wwzhao 最后由 编辑
    @wwzhao 在 LES湍流模型的疑问 中说:
    wwzhao 超神
    @LXJCFD 波浪问题很少用 LES,波流问题倒是可以用 RANS 或 LES,取决于是否有大分离流动。
