  4. 求教大佬:网格尺度和粗糙度之间的关系。
求教大佬:网格尺度和粗糙度之间的关系。
9 帖子 4 发布者 8.8k 浏览
  • 吴 离线
    吴 离线
    吴建民
    各位大佬们好,我想在open foam中使用nutURoughWallFunction给壁面设置粗糙度,查了相关文献,通常粗糙度Ks=2.5*D50,我的模拟的淤泥质海岸,泥沙的中值粒径为0.02mm.所以Ks=0.05mm,但是我的网格尺度目前达不到这么细,目前最小网格x=0.5mm。
    这种情况下,网格尺度小于粗糙度的尺寸十倍。是不是就有问题了
    请问一下大佬们,在设置粗糙度的时候,它和网格尺寸,通常是个什么关系
    你这个泥沙会从底部发生再悬浮么。
    你用什么求解器来算。
    吴 1 条回复 最后回复
  • 吴 离线
    吴 离线
    吴建民
    @李东岳 李老师您好,我用的DriftFluxFoam求解的,设置初始场一个alpha_sludge,然后inlet再输入alpha_sluge。这种应该是不考虑泥沙的底部在悬浮的
    这个求解器没有考虑泥沙的再悬浮。不过如果你不考虑这个现象,或者可以忽略的话,那就没问题。
    你是不是说反了,网格高度大于Ks?
    吴 1 条回复 最后回复
  • 吴 离线
    吴 离线
    吴建民
    @李东岳 是的,最小网格0.5mm,绝对粗糙高度0.05mm.网格尺度大于粗糙高度,所以我觉得有点不对。
    你说的没问题,一般情况下网格尺度要大一些。但是主要还是看Y+
    小 1 条回复 最后回复
    之前看到过一种说法,需要考虑的是第一层网格中心点的位置,它必须得在粗糙度以下,这样保证考虑了粗糙度的壁面函数是生效的。
    要求网格尺寸严格小于粗糙度太不现实了,而且还存在一个问题,小多少呢?
  • 小 离线
    小 离线
    小李的幸福生活
    @李东岳 你老师您好,那请问fluent中SST k-w中的y+应该保持在什么水平,查阅相关内容,说法偏多,有小于1,也有论文在30左右,还请您指导一下,谢谢您!!!
    kOmega模型是高雷诺数湍流模型。如果做了壁面解析,需要保证在1左右,如果使用壁面函数,可以在30以上。
