  4. yPlus在openfoam代码里面的实现
44 帖子 7 发布者 72.2k 浏览
    在 中回复了 Calf.Z-DNS 最后由 编辑
    @Calf-Z-DNS
    van Driest 也是施加 damping function,跟你这个比较类似,van Driest damping function 的定义可以参考这里。
    最近算了几个验证壁面函书的LES,可能加van Driest会更准。有空把这个算立整理整理发上来
    另外得知:
    @东岳 在 yPlus在openfoam代码里面的实现 中说:
    如何在非壁面处求yPlus的数学公式?
    自我回答,跟常规方法一样。程序里:
    #include "wallDist.H"
    int main()
        volScalarField Dist(wallDist::New(mesh).y());
        dimensionedScalar uTau("uTau", dimVelocity, 1.003);
        volScalarField yPlus(Dist*uTau/turbulence->nu());
    Calf.Z-DNS
    @东岳 谢谢老师!这里面的uTau为何直接取1.003呢?不需要植入它的公式吗?
    Calf.Z-DNS
    其中y+我按照了东岳老师提供的方法,那就是如下图:
    编译成功,但按这个湍流模型跑的结果不对。
    uTau为何设成1.003呢?如果要植入uTau的公式,那tauw这个如何得到呢?源代码里面相关的有tauw跟wallshearstress,但是不知道怎么引用。还望赐教。
    @Calf-Z-DNS 我那个是我自己写哒,计算出来之后是1.0003,具体我有点忘了下周回办公室给你看看
    C 2 条回复 最后回复
    Calf.Z-DNS
    @东岳 好的谢谢!
    Calf.Z-DNS
    @东岳 老师 ,请问uTau不应该用公式植入吗?在沿管方向的壁面上,uTau应该是变化的吧。如果用初始值计算出来的uTau定值植入,我试了下,湍流模型没有达到自己预想的效果。
    @Calf-Z-DNS 对,是用公式计算的,明天去办公室给你看看
    $u_\tau=\sqrt{\nu_t \frac{\rd u}{\rd y}}$
    我在几年前看过有人做管道流动的温度DNS,非常酷炫,一直在关注你的结果,有好结果了发上来炫一波啊
    C vbcwlV 2 条回复 最后回复
    Calf.Z-DNS
    @东岳 谢谢老师。uTau的公式我知道,但不用把这个公式植入代码里面吗?如果需要的话,有点不太清楚怎么写入代码,还望赐教。
    DNS圆管的算例目前还在算呢,所需要的资源太大了,算比较慢。
    李东岳李 S 2 条回复 最后回复
    @Calf-Z-DNS
    forAll(xxx, patchi)
        utau.boundaryFieldRef()[patchi] =
            sqrt(nut.boundaryField()[patchi]*u.boundaryField()[patchi].snGrad());
    F 1 条回复 最后回复
    我之前见过一个视频,DNS模拟这种平板之间的浮力驱动流,最终里面的流体呈现这种弯曲的流线,这叫什么现象?最近打算复现一下这个东西
    @东岳 https://arxiv.org/pdf/1904.11400.pdf
    Calf.Z-DNS
    我做的压力驱动流,也是两个平板间的channel flow,上下有温差,但不考虑浮力。瞬时温度场长这样:
    你这个有弯曲的形状出来么?
    本来打算这次OKS准备下这个模拟时间不够了,下次OKS准备一下,https://arxiv.org/pdf/1904.11400.pdf 主要是这个工况里面的流动感觉很有意思
    Calf.Z-DNS
    没有具体看流线,但我觉得应该是弯曲的,不过不清楚是否是规律弯曲的。
  • F 离线
    F 离线
    fangyuanaza
    @李东岳 请教下李老师~对于这里计算uTau,我用dimensionedScalar 是可以运算的,但是用这块代码计算uTau会报错,可能理解不太对。对于forAll中的×××,认为是uTau, 在这之前,我先定义了uTau是一个体标量场,初始值给的0,您代码中的u.boundary中的u认为是U.component(0)(), 这样代码能编译成功,但是运行几步会报错,请老师指教一下,万分感激(Ps 我在湍流模型里面实现这几个量,离壁面距离已经给出了,就是y_):
        volScalarField u(U.component(0)());
        volScalarField uTau(0*sqrt(k_));
        //dimensionedScalar uTau("uTau", dimVelocity, 1.003);
        dimensionedScalar uTausmall(
           "0", dimensionSet(0, 1, -1, 0, 0, 0, 0), 1e-20
        forAll(uTau,patchi)
            uTau.boundaryFieldRef()[patchi] = sqrt(nut.boundaryField()[patchi]*u.boundaryField()[patchi].snGrad());
        uadd_ = u/(uTau + uTausmall);
        yadd_ = y_*uTau/((this->mu()/this->rho_));
    运行报错为:
    #3  Foam::sqrt(Foam::Field<double>&, Foam::UList<double> const&) at ??:?
    #4  Foam::sqrt(Foam::tmp<Foam::Field<double> > const&) at ??:?
    #5  Foam::RASModels::kOmegaSSTyuPlus<Foam::EddyDiffusivity<Foam::ThermalDiffusivity<Foam::CompressibleTurbulenceModel<Foam::fluidThermo> > > >::correct() at ??:?
    #6  ? in "/home/dyfluid/OpenFOAM/OpenFOAM-7/platforms/linux64GccDPInt32Opt/bin/rhoSimpleFoam"
    #7  __libc_start_main in "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6"
    #8  ? in "/home/dyfluid/OpenFOAM/OpenFOAM-7/platforms/linux64GccDPInt32Opt/bin/rhoSimpleFoam"
    Floating point exception (core dumped)
    说是这个里面的sqrt传入变量不对?
    在 中回复了 fangyuanaza 最后由 编辑
    @fangyuanaza 在 yPlus在openfoam代码里面的实现 中说:
    加上 mag 试试,也就是改成
    mag(u.boundaryField()[patchi].snGrad())
    F 1 条回复 最后回复
  • F 离线
    F 离线
    fangyuanaza
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    @xpqiu 谢谢老师~按您这样修改以后,确实没有sqrt的错误了,但是还有错误没有解决:
    #1  Foam::sigSegv::sigHandler(int) at ??:?
    #3  Foam::RASModels::kOmegaSSTyuPlus<Foam::EddyDiffusivity<Foam::ThermalDiffusivity<Foam::CompressibleTurbulenceModel<Foam::fluidThermo> > > >::correct() at ??:?
    #4  ? in "/home/dyfluid/OpenFOAM/OpenFOAM-7/platforms/linux64GccDPInt32Opt/bin/rhoSimpleFoam"
    #5  __libc_start_main in "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6"
    Segmentation fault (core dumped)
    #3应该是最关键的,但是学生不太理解的是编译的时候仅仅是在基本的kOmegaSST湍流模型修改的BasicTurbulencemodel,这里为什么会出现fluidThermo名称空间下的错误?
    @fangyuanaza
        forAll(uTau,patchi)
    这里有问题,按照这样遍历,你其实遍历的是每一个体网格,假设你有1000个体网格,那么 patchi 的范围是0-999,但是你接下来的代码是把 patchi 当成边界的编号来用,肯定不行的。至于为什么出现 fluidThermo下面的报错,那个是因为湍流模型有着一个复杂的继承关系,可压缩的计算所使用的湍流模型就会用到 fluidThermo 类相关的东西。
    F 2 条回复 最后回复
