  4. yPlus在openfoam代码里面的实现
44 帖子 7 发布者 64.5k 浏览
    在 中回复了 Calf.Z-DNS 最后由 编辑
    @Calf-Z-DNS 我那个是我自己写哒,计算出来之后是1.0003,具体我有点忘了下周回办公室给你看看
    C 2 条回复 最后回复
    Calf.Z-DNS
    @东岳 好的谢谢!
    Calf.Z-DNS
    @东岳 老师 ,请问uTau不应该用公式植入吗?在沿管方向的壁面上,uTau应该是变化的吧。如果用初始值计算出来的uTau定值植入,我试了下,湍流模型没有达到自己预想的效果。
    @Calf-Z-DNS 对,是用公式计算的,明天去办公室给你看看
    $u_\tau=\sqrt{\nu_t \frac{\rd u}{\rd y}}$
    我在几年前看过有人做管道流动的温度DNS,非常酷炫,一直在关注你的结果,有好结果了发上来炫一波啊
    C vbcwlV 2 条回复 最后回复
    Calf.Z-DNS
    @东岳 谢谢老师。uTau的公式我知道,但不用把这个公式植入代码里面吗?如果需要的话,有点不太清楚怎么写入代码,还望赐教。
    DNS圆管的算例目前还在算呢,所需要的资源太大了,算比较慢。
    李东岳李 S 2 条回复 最后回复
    @Calf-Z-DNS
    forAll(xxx, patchi)
        utau.boundaryFieldRef()[patchi] =
            sqrt(nut.boundaryField()[patchi]*u.boundaryField()[patchi].snGrad());
    F 1 条回复 最后回复
    我之前见过一个视频,DNS模拟这种平板之间的浮力驱动流,最终里面的流体呈现这种弯曲的流线,这叫什么现象?最近打算复现一下这个东西
    @东岳 https://arxiv.org/pdf/1904.11400.pdf
    Calf.Z-DNS
    我做的压力驱动流,也是两个平板间的channel flow,上下有温差,但不考虑浮力。瞬时温度场长这样:
    你这个有弯曲的形状出来么?
    本来打算这次OKS准备下这个模拟时间不够了,下次OKS准备一下,https://arxiv.org/pdf/1904.11400.pdf 主要是这个工况里面的流动感觉很有意思
    Calf.Z-DNS
    没有具体看流线,但我觉得应该是弯曲的,不过不清楚是否是规律弯曲的。
  • F 离线
    F 离线
    fangyuanaza
    @李东岳 请教下李老师~对于这里计算uTau,我用dimensionedScalar 是可以运算的,但是用这块代码计算uTau会报错,可能理解不太对。对于forAll中的×××,认为是uTau, 在这之前,我先定义了uTau是一个体标量场,初始值给的0,您代码中的u.boundary中的u认为是U.component(0)(), 这样代码能编译成功,但是运行几步会报错,请老师指教一下,万分感激(Ps 我在湍流模型里面实现这几个量,离壁面距离已经给出了,就是y_):
        volScalarField u(U.component(0)());
        volScalarField uTau(0*sqrt(k_));
        //dimensionedScalar uTau("uTau", dimVelocity, 1.003);
        dimensionedScalar uTausmall(
           "0", dimensionSet(0, 1, -1, 0, 0, 0, 0), 1e-20
        forAll(uTau,patchi)
            uTau.boundaryFieldRef()[patchi] = sqrt(nut.boundaryField()[patchi]*u.boundaryField()[patchi].snGrad());
        uadd_ = u/(uTau + uTausmall);
        yadd_ = y_*uTau/((this->mu()/this->rho_));
    运行报错为:
    #3  Foam::sqrt(Foam::Field<double>&, Foam::UList<double> const&) at ??:?
    #4  Foam::sqrt(Foam::tmp<Foam::Field<double> > const&) at ??:?
    #5  Foam::RASModels::kOmegaSSTyuPlus<Foam::EddyDiffusivity<Foam::ThermalDiffusivity<Foam::CompressibleTurbulenceModel<Foam::fluidThermo> > > >::correct() at ??:?
    #6  ? in "/home/dyfluid/OpenFOAM/OpenFOAM-7/platforms/linux64GccDPInt32Opt/bin/rhoSimpleFoam"
    #7  __libc_start_main in "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6"
    #8  ? in "/home/dyfluid/OpenFOAM/OpenFOAM-7/platforms/linux64GccDPInt32Opt/bin/rhoSimpleFoam"
    Floating point exception (core dumped)
    说是这个里面的sqrt传入变量不对?
    在 中回复了 fangyuanaza 最后由 编辑
    @fangyuanaza 在 yPlus在openfoam代码里面的实现 中说:
    加上 mag 试试,也就是改成
    mag(u.boundaryField()[patchi].snGrad())
    F 1 条回复 最后回复
  • F 离线
    F 离线
    fangyuanaza
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    @xpqiu 谢谢老师~按您这样修改以后,确实没有sqrt的错误了,但是还有错误没有解决:
    #1  Foam::sigSegv::sigHandler(int) at ??:?
    #3  Foam::RASModels::kOmegaSSTyuPlus<Foam::EddyDiffusivity<Foam::ThermalDiffusivity<Foam::CompressibleTurbulenceModel<Foam::fluidThermo> > > >::correct() at ??:?
    #4  ? in "/home/dyfluid/OpenFOAM/OpenFOAM-7/platforms/linux64GccDPInt32Opt/bin/rhoSimpleFoam"
    #5  __libc_start_main in "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6"
    Segmentation fault (core dumped)
    #3应该是最关键的,但是学生不太理解的是编译的时候仅仅是在基本的kOmegaSST湍流模型修改的BasicTurbulencemodel,这里为什么会出现fluidThermo名称空间下的错误?
    @fangyuanaza
        forAll(uTau,patchi)
    这里有问题,按照这样遍历,你其实遍历的是每一个体网格,假设你有1000个体网格,那么 patchi 的范围是0-999,但是你接下来的代码是把 patchi 当成边界的编号来用,肯定不行的。至于为什么出现 fluidThermo下面的报错,那个是因为湍流模型有着一个复杂的继承关系,可压缩的计算所使用的湍流模型就会用到 fluidThermo 类相关的东西。
    F 2 条回复 最后回复
  • F 离线
    F 离线
    fangyuanaza
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    @xpqiu 理解了,因此我应该取uTau的边界网格进行遍历
        forAll(uTau.boundaryFieldRef(),patchi)
    或者
        forAll(uTau.boundaryField(),patchi)
    可以运行成功!但是这里对这种编程思路不太理解:
    uTau应该是一个体标量场,这个值应该在近壁面是较大的,因为速度梯度较大,也就是边界层内部值比较大。那么为什么仅给网格边界赋值呢?而且,壁面上nut为零。如果只对边界进行赋值的话,uTau在壁面也是零。我输出uTau对比过了,uTau模拟出来结果在远场上边界才有值,其余地方为零,这是因为壁面nut为零,而场内部初始话赋予的零为初始值。
    所以学生认为应该直接对整个网格场赋值。不知道理解对不对,请老师指点一下。
  • F 离线
    F 离线
    fangyuanaza
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    #36
    @xpqiu 请教老师,为什么不写成这样呢:
        forAll(uTau_, celli){
            uTau_[celli] = sqrt(nut[celli] * mag(tgradU()[celli].yx()));
        uadd_ = u/(uTau_ + uTausmall);
        yadd_ = y_*uTau_/((this->mu()/this->rho_));
    此处uTau定义为一个标量场。
    是学生对这个公式理解不对吗?
    #37
    @fangyuanaza
    $u_{\tau}$ 应该是定义在壁面上的一个量,因为这个量跟壁面剪应力紧密关联,内部网格是没有壁面剪应力的。
    首先,壁面剪应力的定义为
    \tau_w = \nu\frac{\partial u}{\partial y}
    $\nu$ 是分子粘度。
    使用有限体积方法进行计算时,所有的计算都是离散的,因此
    \frac{\partial u}{\partial y} \approx \frac{u_{internal}-u_w}{\Delta y}
    $u_{internal}$ 表示第一层网格的速度,$u_w$ 是壁面速度,一般是0。
    如果壁面附近网格画得很密(yPlus < 1),那么 $\frac{\partial u}{\partial y}$ 与 $\frac{u_{internal} - u_w}{\Delta y}$ 足够接近,因此这种情况下,壁面剪应力可以用
    \tau_w = \nu \frac{u_{internal}-u_w}{\Delta y}
    但是如果壁面网格画得粗,那么 $\frac{\partial u}{\partial y}$ 与 $\frac{u_{internal} - u_w}{\Delta y}$ 之间的差异就会很大。 OpenFOAM 的做法是利用 $\nu_t$ 来修正分子粘度,从而使得
    \tau_w \approx (\nu+\nu_t) \frac{u_{internal}-u_w}{\Delta y}
    回过头来看,其实不管是近壁网格画得粗还是细,都可以用上一个公式来计算 $\tau_w$ ,只不过壁面网格很细( yPlus<1)时,可以认为 $\nu_t = 0$(但是 $\nu$ 不会等于0,所以壁面剪应力不可能为0,$u_{\tau}$ 也不可能为0)。而对于比较粗的网格,$\nu_t$ 比 $\nu$ 大得多,所以也可以认为 $(\nu_t + \nu) \approx \nu_t$,这应该也就是李老师写的公式的来源。
    F vbcwlV 2 条回复 最后回复
  • F 离线
    F 离线
    fangyuanaza
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    #38
    @xpqiu 感谢老师这么详细的指导!我这个算例是二维平板流动的,第一层y+<1,在粘性底层,所以nut为零,应该用nu。所以其实我根本不需要编程计算uTau,因为它可以由壁面监测的壁面摩擦力除以密度然后开根号得到。因为对于u+, y+曲线图来说,uTau在壁面固定地方是固定的。我也对比了这两个值,在边界上编程用nu代替nut,壁面摩擦速度数值是2.5657. 而用监测的壁面摩擦力及密度计算的壁面摩擦速度值是2.5734. 非常接近。再次感谢老师的指导,也感觉到看书的时候认为理解的概念,实际操作发现其实根本没懂,还是要多实践啊。谢谢老师~
