36 帖子 4 发布者 52.3k 浏览
    Sloan
    dam break算例,使用RNG k-epsilon湍流模型,最开始fvScheme中divScheme如下:
    divSchemes
        div(rhoPhi,U)   Gauss linearUpwind grad(U);
        div(phi,alpha)  Gauss vanLeer;
        div(phirb,alpha) Gauss linear;
        div(phi,k)      Gauss upwind;
        div(phi,epsilon) Gauss upwind;
    自由液面在撞击到右侧壁上升过程出现裂隙现象,随后的跌落翻卷也不尽如意,如下图:
    使用limitedLinear, 对divSchem做如下改动:
    divSchemes
        div(phi,alpha)  Gauss limitedLinear01 1;
        div(phirb,alpha) Gauss interfaceCompression;
    液面中裂隙现象减弱了些,但依然存在, 液面翻卷跌落不是很好,如下图所示:
    如果把divSchemes中第一项也是用linearlimited:
    divSchemes
        div(rhoPhi,U)   Gauss limitedLinearV 1;
    液面在上升过程中形态还可以,但随后的跌落,翻卷过程显得有些不自然,如下图:
    所以向大家请教,在使用RNG k-epsilon湍流模型时,自由液面出现这样的现象,应该做何调整,来使得自由液面尽量的光滑贴近实际呢? 有没有推荐的资料,我好好研究看看这部分。有点无头绪,万分感谢!!!
    波 1 条回复 最后回复
  • 波 离线
    波 离线
    波流力
    在 中回复了 Sloan 最后由 编辑
    @Sloan 算例发上来看看,我也在做这方面的研究,可以帮你看看
    S 3 条回复 最后回复
  • 波 离线
    波 离线
    波流力
    把你要对比的文献也发上来
  • 波 离线
    波 离线
    波流力
    我做过三维溃坝跟实验结果的对比,效果还是很好的
    Sloan
    在 中回复了 波流力 最后由 编辑
    @波流力 嗯嗯,好的,算例在这里damBreakRNGkepsilonmodified.zip
    Sloan
    在 中回复了 波流力 最后由 编辑
    @波流力 现在做的这个没有对比的文献,但是有好多dam break的粒子,不管是paper还是视频,跟我算出来的不一样,我的计算里自由液面不对劲。。。
    Sloan
    在 中回复了 波流力 最后由 编辑
    @波流力 好的,麻烦您方便了帮我看一下吧,试着去做了调节,但是结果不尽如意,接下来再去调节哪些参数,就没有头绪了。不要耽误您太多时间了,不胜感激!
    Sloan
    在 中回复了 波流力 最后由 编辑
    @波流力 算例中网格是5mm左右,然后没有使用并行计算,您可以根据自己的电脑来修改下来提高运行速度,再次感谢!
    波 1 条回复 最后回复
    Sloan
    在 中回复了 波流力 最后由 编辑
    @波流力 上面贴出来的算例是对应着最后的那个调试,使用了2个limitedLinear和interface的,谢谢!
    波 1 条回复 最后回复
    这个很看网格质量的吧,建议先确定网格已经足够。对流项设置是会对结果有影响,但不至于影响这么大吧?
    Sloan
    @cccrrryyy 谢谢建议!是1m长的tank,这样的长度网格多少就可以了呢?也在搜索一些信息和帖子看如何能调节好,看到有这样的建议,我就调节对流项了。不知道您还有其他的建议或是学习资料吗,感谢!
    波 C 2 条回复 最后回复
  • 波 离线
    波 离线
    波流力
    在 中回复了 Sloan 最后由 编辑
    @Sloan 你发我个类似的溃坝对比视频,我明天算一下看看效果
  • 波 离线
    波 离线
    波流力
    在 中回复了 Sloan 最后由 编辑
    @Sloan 看了一下你的设置,你把时间格式改成CN格式;对流项改成 linear格式;网格密度在进行加密看看,算个结果看看
  • 波 离线
    波 离线
    波流力
    在 中回复了 Sloan 最后由 编辑
    自己加密网格算算
    Sloan
    在 中回复了 波流力 最后由 编辑
    @波流力 您好!我找了下,基本都是在YouTube上的视频,好多是带obstacle的,paper里的我找了下,是不同时刻的image,能看出来特征,主要是翻卷和溅落,供您参考。链接:http://www.cjcp.org.cn/fileup/HTML/2017-6-641.htm
    以及这篇paper里的图片:
    、https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0029801818304049
    还有这个:https://www.mdpi.com/2073-4441/11/5/1110/htm
    Sloan
    在 中回复了 波流力 最后由 编辑
    @波流力 收到,我这就修改下看看,感谢!!!
    波 1 条回复 最后回复
    在 中回复了 Sloan 最后由 编辑
    @Sloan 不同的算例肯定不一样,最好的情况下自然是你自己做一下网格无关性验证。如果是和文献对比,那好的文献应该会描述所用的网格,参照文献的来也可以。
  • 史 离线
    史 离线
    史浩 神
    可以尝试一下OpenFOAM 8,里面有个PLIC,看起来很牛逼的样子
    让我们随波逐流
    波 S 2 条回复 最后回复
  • 波 离线
    波 离线
    波流力
    在 中回复了 史浩 最后由 编辑
    @史浩 PLIC是个什么东西?
    史 1 条回复 最后回复
  • 波 离线
    波 离线
    波流力
    在 中回复了 Sloan 最后由 编辑
    @Sloan 你好,你重新计算的结果怎么样了啊,我算了一下感觉效果还可以吧,不过是用二维算的
    S 2 条回复 最后回复
