  4. LES模拟两射流撞击
LES模拟两射流撞击
24 帖子 3 发布者 34.5k 浏览
    jinlinna
    @李东岳 不好意思李老师,我没明白您的意思,您是说不应该修改温度输运方程吗?alphat应该用nusgs/prt计算吗?
    我现在把温度输运方程修改为这样,然后alphat直接使用RANS的结果计算,这样做是不对的吗?
    是的。你为何不用buoyantPimpleFoam呢,已经处理好了,并且温度T本身不是守恒量,只有beta版求解器才求解温度,求解能量更好
    然后你这个算力好像没有考虑密度,不需要考虑温度引起密度变化的浮力?
    J 1 条回复 最后回复
    jinlinna
    @李东岳 我这个新的使用的是buoyantBoussinesqPimpleFoam求解器,这个求解器就是有一个温度输运方程,我直接修改的它
    那你不用修改了,直接用就可以了。alphat用壁面函数了么
    J 2 条回复 最后回复
    jinlinna
    @李东岳 没有用,壁面处用的zeroGradient,网格画的很密,壁面处yplus小于1
    jinlinna
    @李东岳 李老师,但是我直接使用buoyantBoussinesqPimpleFoam求解器计算的话,撞击区的Nu数就一直很小,无论我改变什么条件,如果说我的那种做法不可行的话,请问我可以上传一下我的算例麻烦您看一下吗?不知道您是否方便?
    网格数多少?
    J 1 条回复 最后回复
    jinlinna
    因为是二维的,所以网格数好像才十万左右,挺小的
    用LES算二维?有没有想过用3D?
    J 1 条回复 最后回复
    jinlinna
    二维只是为了复现这篇文献,后面自己研究的话会做三维的
  • B 离线
    B 离线
    biaowai
    在 中回复了 jinlinna 最后由 编辑
    @jinlinna 您好,想问下为什么alphat初场会对计算结果有明显影响呢,在0时刻后,alphat不还是用nutSGS/prt计算么
