42 帖子 7 发布者 67.0k 浏览
    sjlouie91
    在 中回复了 lzf 最后由 编辑
    @lzf
    好的,感谢!
    在 中回复了 sjlouie91 最后由 编辑
    @sjlouie91
    -genv FI_PROVIDER tcp
    这一条表示你指定使用 tcp 网络通信,所以很可能你的节点间通信就没用到 infiniband。
    建议先去掉 -genv FI_PROVIDER tcp ,这样mpi应该会默认选择一个可用且最快的选项。如果不行,那么参考
    https://www.intel.com/content/www/us/en/develop/documentation/mpi-developer-guide-linux/top/running-applications/fabrics-control/ofi-providers-support.html
    这里的说明选择一个跟你硬件匹配的 FI_PROVIDER。
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    我在想他这面网卡设置这面,如果已经设定好了走infiniband,同样他还加这个参数-genv FI_PROVIDER tcp,这两个不是抵触了么?
    S X 2 条回复 最后回复
    sjlouie91
    请问这种有问题吗?
    -genv FI_PROVIDER mlx
    也不是抵触,infiniband 网络和 tcp 网络是共存的,他这样设置,应该是显式指定使用 tcp 网络,而没有使用 infiniband,所以速度就慢了。
    这个设置有的时候也是有用的,比如假设我有个工作站,没有 infiniband 也不需要,我只想单节点内的核之间通信。但是有的 mpi 它的 FI_PROVIDER 的默认值是 PSM2,这样的话如果不加参数,单节点并行也无法跑,加上 -genv FI_PROVIDER tcp 或者 -genv FI_PROVIDER shm 就可以正常跑了。
    @sjlouie91 在 集群上并行测试OpenFOAM,并行效率并没有比单节点提升 中说:
    这个参数我没用过。像 @lzf 说的,你可以试下dapl,像 @xpqiu 说的,你可以试下把-genv FI_PROVIDER tcp去掉。
    还有这样的mpi
    lzf
    @sjlouie91 如果可以的话希望可以提供一个五节点跑满320核的benchmark结果
    @李东岳 在 集群上并行测试OpenFOAM,并行效率并没有比单节点提升 中说:
    估计他就是双倍来了
    那就是相对速度了,自己跟自己比:jingya:
    @sjlouie91 这个:https://www.top500.org/project/linpack/ 专门测超算性能的。但是流体计算的效率,影响因素太多。用李老师网站上大家都用的算例比对更容易找着对比点。
    还有一个方法,开始计算后观察系统各项指标,看看哪个满负荷,哪个就是瓶颈。https://github.com/cjbassi/gotop 这个是终端界面的系统监视器。看看运行算例的时候是 CPU ,还是硬盘读写,还是网络通信,还是内存是爆满的。可以对比 fluent 运行的时候的不同。找到瓶颈后再排查比较有目标。
    sjlouie91
    请问这种情况还有可能是并行哪里有问题呢?
    sjlouie91
    @lzf 你好,抱歉回复的晚。请问你指的结果是说最后计算时长吗?还是指的流场结果?
    这个是我测试的加速比曲线和计算时长。如果有需要,我可以提供算例cavity文件
    cavity算例的计算设置文件blockMeshDict, controlDict,fvSolution如下,fvSchemes采用tutorials中的设置:
    blockMeshDict
    controlDict
    fvSolution
    sjlouie91
    在 中回复了 lzf 最后由 编辑
    @lzf 还有一个问题想请教一下,你们使用集群计算模块加载的除了intel和intel-mpi,是否还需要其他什么模块吗?
    如果可能的话,能否私信告诉我一下你的联系方式方便沟通并行相关问题?
    sjlouie91
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    @xpqiu 您好,感谢您的回复。
    关于-genv FI_PROVIDER tcp,我测试过,必须得加上这个参数,否则没办法计算。至于shm:ofi,我发现好像是否添加这个参数对结果影响不大。
    sjlouie91
    @李东岳 李老师您好,除了刚才发的OpenFOAM的测试性能以外,关于Fluent测试的效果是5个节点的加速比符合线性scale。
    -genv FI_PROVIDER tcp你这个去掉不能跑的话。你如何确定走的是infiniband,而不是以太网模式。我们这面跑openfoam不需要这个参数。我们之前测试也出现过你这种情况。后来我们换交换机硬件了。但目前我还不确定现在我们这5节点能到什么样,得下周能出个测试结果。另外,openfoam离散设置差异(比如GAMG那个),我个人感觉不会引起特别大的差异。不过你可以实测看看,我也不100%确定
    @xpqiu 这位大佬之前好像测试过2048个核心 :mianmo:
    S C 2 条回复 最后回复
    sjlouie91
    在 中回复了 李东岳 最后由 sjlouie91 编辑
    应该走的是infiniband,我还试过更改-genv I_MPI_FABRICS shm:ofi为shm:dapl,但是提示只有shm:ofi和ofi两种。
    此外,除了一个节点使用32核心,我还测试过1个节点使用48和56核心,我发现不知道有没有可能是计算瓶颈的问题,我只要是用到240核上,每步计算的时长就没法再减小了。
    1节点64核100步,总共1851s
    2节点128核100步,总共928s
    3节点196核100步,总共553s
    4节点256核100步,总共505s
    5节点320核100步,总共557s
    1节点32核100步,总共5946s
    2节点64核100步,总共1863s
    3节点96核100步,总共1163s
    4节点128核100步,总共836s
    5节点160核100步,总共616s
    5节点240核100步,总共526s
    5节点280核100步,总共567s
    请问李老师你们测试采用的算例是什么?
    李东岳李 Number44N 2 条回复 最后回复
    下面是你的数据:
    5节点160核100步,总共616s
    5节点240核100步,总共526s
    5节点280核100步,总共567s
    5节点320核100步,总共557s
    怎么有个波动在里面。
    @sjlouie91 就是我那个200万网格那个。后来加密到3000多万。我们团队那个老师最近组织博士生考试,没时间测。下一步测试要4月初了...
    我猜测也有可能跟算例相关,你可以跑一下摩托车那个算例。simpleFoam里面motorbike那个,你把网格相关量调成4000万网格的算例。直接测试
    5节点160核
    5节点240核
    5节点280核
    5节点320核
    我们下一步也要换成motorbike这个算例。我们他们外国人用这个比较多。
  • Number44N 离线
    Number44N 离线
    Number44
    @sjlouie91
    从你这个结果看,scaling看上去还算线性,线性区间应该在256核前一点,峰值点在5万+网格/核,不算好,也不算特别差,峰值点和集群本身的性能有关,CPU,内存之类的,但至强系列的CPU应该没那么差。
    另外,不同的矩阵迭代算法的scaling不一样,CG类的scaling看上去很好,但绝对速度就那样,AMG类的scaling一般,但是真的快。
    算不准,发个散,报error,没问题!
    sjlouie91
    在 中回复了 Number44 最后由 编辑
    @number44
    感谢你的建议。如果不是CPU的问题的话,有没有可能瓶颈在硬盘读取上?
    我还有个疑问,我之前在LES算例上测试过GAMG求解器,一般来说GAMG计算更快,但是我不清楚是我设置有问题还是其他别的什么原因,我在使用GAMG的时候计算异常缓慢。
    这个是我之前的计算设置,请问是否有针对这个算法的较优的设置参数?
    Number44N 1 条回复 最后回复
    sjlouie91
    您好李老师,针对这个波动,我之前也发现了,但是我后续又计算过一次,最终320核计算用时577s。总之,就是在240核以上基本上就不太有效果了。
    针对您提到的这两个算例,我测试一下。
  • Number44N 离线
    Number44N 离线
    Number44
    @sjlouie91
    硬盘的读写只有刚开始和写结果的时候进行,迭代过程是不做硬盘读写的,除非频繁大量进行结果的存储,不然一般硬盘不太影响计算性能,更多受CPU的cache和内存影响。
    至于GAMG的参数,我选择抄
    PETSc4FOAM: a library to plug-in PETSc into the OpenFOAM framework
    里面提到的。
    算不准,发个散,报error,没问题!
