  4. yPlus在openfoam代码里面的实现
44 帖子 7 发布者 72.2k 浏览
  • F 离线
    F 离线
    fangyuanaza
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    @xpqiu 谢谢老师~按您这样修改以后,确实没有sqrt的错误了,但是还有错误没有解决:
    #1  Foam::sigSegv::sigHandler(int) at ??:?
    #3  Foam::RASModels::kOmegaSSTyuPlus<Foam::EddyDiffusivity<Foam::ThermalDiffusivity<Foam::CompressibleTurbulenceModel<Foam::fluidThermo> > > >::correct() at ??:?
    #4  ? in "/home/dyfluid/OpenFOAM/OpenFOAM-7/platforms/linux64GccDPInt32Opt/bin/rhoSimpleFoam"
    #5  __libc_start_main in "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6"
    #6  ? in "/home/dyfluid/OpenFOAM/OpenFOAM-7/platforms/linux64GccDPInt32Opt/bin/rhoSimpleFoam"
    Segmentation fault (core dumped)
    #3应该是最关键的,但是学生不太理解的是编译的时候仅仅是在基本的kOmegaSST湍流模型修改的BasicTurbulencemodel,这里为什么会出现fluidThermo名称空间下的错误?
    在 中回复了 fangyuanaza 最后由 编辑
    @fangyuanaza
        forAll(uTau,patchi)
    这里有问题,按照这样遍历,你其实遍历的是每一个体网格,假设你有1000个体网格,那么 patchi 的范围是0-999,但是你接下来的代码是把 patchi 当成边界的编号来用,肯定不行的。至于为什么出现 fluidThermo下面的报错,那个是因为湍流模型有着一个复杂的继承关系,可压缩的计算所使用的湍流模型就会用到 fluidThermo 类相关的东西。
    F 2 条回复 最后回复
  • F 离线
    F 离线
    fangyuanaza
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    @xpqiu 理解了,因此我应该取uTau的边界网格进行遍历
        forAll(uTau.boundaryFieldRef(),patchi)
    或者
        forAll(uTau.boundaryField(),patchi)
    可以运行成功!但是这里对这种编程思路不太理解:
    uTau应该是一个体标量场,这个值应该在近壁面是较大的,因为速度梯度较大,也就是边界层内部值比较大。那么为什么仅给网格边界赋值呢?而且,壁面上nut为零。如果只对边界进行赋值的话,uTau在壁面也是零。我输出uTau对比过了,uTau模拟出来结果在远场上边界才有值,其余地方为零,这是因为壁面nut为零,而场内部初始话赋予的零为初始值。
    所以学生认为应该直接对整个网格场赋值。不知道理解对不对,请老师指点一下。
  • F 离线
    F 离线
    fangyuanaza
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    #36
    @xpqiu 请教老师,为什么不写成这样呢:
        forAll(uTau_, celli){
            uTau_[celli] = sqrt(nut[celli] * mag(tgradU()[celli].yx()));
        uadd_ = u/(uTau_ + uTausmall);
        yadd_ = y_*uTau_/((this->mu()/this->rho_));
    此处uTau定义为一个标量场。
    是学生对这个公式理解不对吗?
    #37
    @fangyuanaza
    $u_{\tau}$ 应该是定义在壁面上的一个量,因为这个量跟壁面剪应力紧密关联,内部网格是没有壁面剪应力的。
    首先,壁面剪应力的定义为
    \tau_w = \nu\frac{\partial u}{\partial y}
    $\nu$ 是分子粘度。
    使用有限体积方法进行计算时,所有的计算都是离散的,因此
    \frac{\partial u}{\partial y} \approx \frac{u_{internal}-u_w}{\Delta y}
    $u_{internal}$ 表示第一层网格的速度,$u_w$ 是壁面速度,一般是0。
    如果壁面附近网格画得很密(yPlus < 1),那么 $\frac{\partial u}{\partial y}$ 与 $\frac{u_{internal} - u_w}{\Delta y}$ 足够接近,因此这种情况下,壁面剪应力可以用
    \tau_w = \nu \frac{u_{internal}-u_w}{\Delta y}
    但是如果壁面网格画得粗,那么 $\frac{\partial u}{\partial y}$ 与 $\frac{u_{internal} - u_w}{\Delta y}$ 之间的差异就会很大。 OpenFOAM 的做法是利用 $\nu_t$ 来修正分子粘度,从而使得
    \tau_w \approx (\nu+\nu_t) \frac{u_{internal}-u_w}{\Delta y}
    回过头来看,其实不管是近壁网格画得粗还是细,都可以用上一个公式来计算 $\tau_w$ ,只不过壁面网格很细( yPlus<1)时,可以认为 $\nu_t = 0$(但是 $\nu$ 不会等于0,所以壁面剪应力不可能为0,$u_{\tau}$ 也不可能为0)。而对于比较粗的网格,$\nu_t$ 比 $\nu$ 大得多,所以也可以认为 $(\nu_t + \nu) \approx \nu_t$,这应该也就是李老师写的公式的来源。
    F vbcwlV 2 条回复 最后回复
  • F 离线
    F 离线
    fangyuanaza
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    #38
    @xpqiu 感谢老师这么详细的指导!我这个算例是二维平板流动的,第一层y+<1,在粘性底层,所以nut为零,应该用nu。所以其实我根本不需要编程计算uTau,因为它可以由壁面监测的壁面摩擦力除以密度然后开根号得到。因为对于u+, y+曲线图来说,uTau在壁面固定地方是固定的。我也对比了这两个值,在边界上编程用nu代替nut,壁面摩擦速度数值是2.5657. 而用监测的壁面摩擦力及密度计算的壁面摩擦速度值是2.5734. 非常接近。再次感谢老师的指导,也感觉到看书的时候认为理解的概念,实际操作发现其实根本没懂,还是要多实践啊。谢谢老师~
  • vbcwlV 离线
    vbcwlV 离线
    vbcwl
    @李东岳 东岳老师我在做和这个前辈类似的东西,请问您有他的论文或者算例文件可以给我学习下么?
    LBE
  • vbcwlV 离线
    vbcwlV 离线
    vbcwl
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    #40
    @xpqiu 您好,请问下我想利用utau来对距壁面距离和流体速度做无量纲化的,utau=sqrt(nuu0/y0) u0是壁面上方第一个网格的速度,y0是writeCellCentre命令写出的第一个网格的中心坐标,然后由于yPlus小于1,直接用mu来求解壁面剪应力,yPlus=utauy/nu,这样子算出来的yPlus与postProcess写出的yPlus有较大差距是什么原因?
    LBE
    在 中回复了 vbcwl 最后由 编辑
    #41
    @vbcwl
    请问你计算的时候,nut 的壁面边界条件设置的是什么?
    postProcess 算出来的 yPlus 是调用 nut 的边界条件里面定义的 yPlus 函数算出来的。
    vbcwlV 1 条回复 最后回复
  • vbcwlV 离线
    vbcwlV 离线
    vbcwl
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    #42
    @xpqiu 感谢前辈的回复,我用的laminar做qDNS,没有用到nut这些,只用到了p p_rgh U T。请问您了解过没有nut文件的情况么?
    LBE
    在 中回复了 vbcwl 最后由 编辑
    #43
    @vbcwl
    哦,如果是这样的话,那只能通过你描述的
    y^+ = \frac{y u_\tau}{\nu}
    的方式来算 $y^+$ 了。postProcess 这种计算方式调用的是湍流模型的东西,适合用湍流模型的场景。
    shiyu
    在 中回复了 Calf.Z-DNS 最后由 编辑
    #44
    @Calf-Z-DNS 你好,看到你提的这个问题,请问你解决了吗?
    我也想计算整个流动区域近壁面好几层网格的yPlus,而不是仅仅贴壁面的一层网格的yPlus,暂时我看到的wallShearStress和yPlus的计算都是贴壁面一层的值;
    或者像东岳老师的示例代码那样直接给定了不变的uTau,而其实2维流动中,沿着流线方向uTau是变化的,所以我觉得比较复杂的是,怎么用某一壁面网格上的wallShearStress(或uTau)确定 对应法线方向上的多层网格yPlus,这个对应关系不知道如何寻找。
    希望我表达清楚了,非常感谢!
