  4. 中性大气环境湍流动能的自保持 | 附有算例下载
79 帖子 13 发布者 201.3k 浏览
  • V 离线
    V 离线
    Vortex
    @李东岳 介绍个专门做ABL的code,叫LESGO (https://lesgo.me.jhu.edu/),Meneveau大佬以前是拿它研究LES模型的。不稳定、中性、稳定的ABL都可以做,还能考虑科氏力。
    chszkc
    在 中回复了 Vortex 最后由 编辑
    @Vortex 在 中性大气环境湍流动能的自保持 中说:
    想问一下LESGO有现成的考虑浮力驱动的求解器吗?
    V 1 条回复 最后回复
  • V 离线
    V 离线
    Vortex
    在 中回复了 chszkc 最后由 编辑
    @chszkc 有,解温度输运方程,求解器有植入。
  • 李东岳李 李东岳 被引用 于这个主题
    Yang2009.tar.xz
    算例在这里
    openfoam-9可以直接./Allrun运行。我是看不出什么bug了。但是结果对不上。希望各位大佬给看看
    @coolhhh 直接给你发这了
    C 2 条回复 最后回复
    @李东岳 收到,谢谢老师
    @李东岳 李老师,算了您给的算例,计算结果跟您的结果一样,还没找到原因。但有以下问题:
    1. blockMeshDict中把inlet和outlet设置成了wall,但都改为patch后,结果还是跟上面的计算结果基本一样,k偏差仍较大。
    算例中blockMeshDict初始设置
    convertToMeters 1;
    vertices
        (0  0   0)
        (12 0   0)
        (12 1.8 0)
        (0  1.8 0)
        (0  0   1.8)
        (12 0   1.8)
        (12 1.8 1.8)
        (0  1.8 1.8)
    blocks
        hex (0 1 2 3 4 5 6 7) (120 42 18) simpleGrading (1 4 1)
    edges
    boundary
        top
            type patch;
            faces
                (3 7 6 2)
        inlet
            type wall;
            faces
                (0 4 7 3)
        outlet
            type wall;
            faces
                (2 6 5 1)
        bottom
            type wall;
            faces
                (1 5 4 0)
        sides
            type wall;
            faces
                (0 3 2 1)
                (4 5 6 7)
    1. Yang2009中网格,第一层网格高度0.01m,增长率是1.06。simpleGrading (1 4 1)这个设置反算对应第一层网格高度为0.0197,网格增长率为1.034,计算Y+结果大约在300:
    # y+ ()
    # Time        	patch         	min           	max           	average
    0             	bottom	3.602087e+02	3.602087e+02	3.602087e+02
    0             	sides	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
    100           	bottom	3.026569e+02	4.241725e+02	3.196787e+02
    100           	sides	2.660222e-03	1.234693e+02	2.231677e+01
    200           	bottom	2.978864e+02	4.241725e+02	3.151323e+02
    200           	sides	2.712471e-03	1.696112e+01	7.879751e-01
    300           	bottom	2.978864e+02	4.241725e+02	3.151323e+02
    300           	sides	3.569842e-03	1.696111e+01	5.413341e-01
    400           	bottom	2.978864e+02	4.241725e+02	3.151323e+02
    400           	sides	1.932649e-03	2.113821e+01	6.643026e-01
    500           	bottom	2.978864e+02	4.241725e+02	3.151323e+02
    500           	sides	1.392717e-03	1.696111e+01	5.073163e-01
    1. 尝试设置为simpleGrading (1 10.9 1),网格总数不变,对应的网格和Yang2009中网格接近,第一层网格高度0.01m,增长率是1.06。计算的Y+数值在80左右,但计算结果还是跟上面的计算结果基本一样,k偏差仍较大。
    0             	bottom	1.868099e+02	1.868099e+02	1.868099e+02
    100           	bottom	1.598811e+02	2.174476e+02	1.701706e+02
    100           	sides	2.192814e-02	1.108888e+02	2.684494e+01
    200           	bottom	1.539062e+02	2.174475e+02	1.625827e+02
    200           	sides	8.207370e-04	2.373603e+01	1.893065e+00
    300           	bottom	1.537618e+02	2.174475e+02	1.625742e+02
    300           	sides	4.922483e-03	8.914920e+00	7.251943e-01
    400           	bottom	1.537618e+02	2.174475e+02	1.625742e+02
    400           	sides	1.176434e-03	3.476801e+01	9.170413e-01
    500           	bottom	1.537618e+02	2.174475e+02	1.625742e+02
    500           	sides	3.049010e-03	8.458892e+00	7.410303e-01
    1. Yang2009中,提到了SKE1和SKE2两种模型,并模拟对比。
    C 2 条回复 最后回复
    这里更正,计算的Y+数值大概在160左右
    在 中回复了 coolhhh 最后由 李东岳 编辑
    @coolhhh 非常感谢非常感谢!
    目前看起来无解了。Yang2017的kOmegaSST我也试了,基本也是类似的结果。抓不到头脑。
    是的,类似的我也尝试过。Yang2017里面给出了两种进口,一种log,一种幂指数。俩种进口型线一样。但是我画出来也不一样,区别很大。
    :zoule:
    真是想不出来为啥了。你在国内么,留个地址,给你弄两个CFD记事本过去。
    C S 2 条回复 最后回复
    @李东岳 李老师,我尝试按照自己的理解,用fluent尝试算了Yang2009算例,参照OpenFOAM的设置,结果能对上,但和原论文结果有点区别:
    1. 按照Yang2009设置,顶面设置为slip wall,结果基本能自保持,但接近顶部的k无法自保持,猜测是顶面边界条件设置问题。
      fluent中slip wall设置如下,把壁面剪切应力设置为0。
    1. 把顶面设置为symmetry,结果就基本一样。实在不知道为何OpenFOAM算出来k衰减那么多
    似乎找到原因了,是要把算例0文件夹中的U、k、epsilon中用codedFixedValue编写的边界name命名为不同名称,基于李老师算例文件修改后如下,用OpenFOAM-9直接Allrun
    Yang2009OFCase.tar
        inlet
            value           uniform 0.1; //default value
            name            linearTBC1; //name of new BC type
    修改后的算例结果如下,近壁面有点偏差,但总体是保持住了
    完美解决!
    太感谢了!这个小bug让我卡了一个月。太无语了
    疏影横斜水清浅疏 1 条回复 最后回复
    另外,symmetry与slip的差异极小。在openfoam这面,symmetry是一种几何性的限定,所有的场各种场都会严格的对称。但是slip只是速度会这样,其他场不会,比如HbyA。但是这个是fluent的结果,那fluent为什么这样,就不知道了。
    @李东岳 或许是我这边fluent有某个设置错了,杨老师论文中顶面用的slip结果不会出现k衰减。我再试了fluent中顶面设置no-slip,结果是比较符合预期,接近顶面壁面平均速度减小,湍动能增大
    SHUKK
    @李东岳 李老师,我最近尝试复现Yang2017的kOmegaSST,按照文献的设置和参数设置,k都无法保持稳定。不知道老师您是否复现出来了。
    李东岳李 疏影横斜水清浅疏 P ShaneHEEES 4 条回复 最后回复
    在 中回复了 SHUKK 最后由 编辑
    @SHUKK kOmegaSST没有尝试。你可以把你的算例打包发上来我给你看看
    SHUKK
    @李东岳 好的,谢谢李老师!y2017kOmegaSST.zip
    疏影横斜水清浅疏 1 条回复 最后回复
    chszkc
    @Vortex 前辈您好,请问可以向您请教一下LESGO温度分层算例的相关设置吗?
  • 疏影横斜水清浅疏 离线
    疏影横斜水清浅疏 离线
    疏影横斜水清浅
    请问有没有人做大涡模拟的中性大气环境湍动能自保持,大涡模拟的有没有参考文献?
  • 疏影横斜水清浅疏 离线
    疏影横斜水清浅疏 离线
    疏影横斜水清浅
    @李东岳老师您好,请问Yang2009中的垂向网格设置,第一层网格必须很小吗,和y+差不多。如果将垂向网格的尺寸变大,算例会发散,有人遇到过这种情况吗?
    在 中回复了 疏影横斜水清浅 最后由 编辑
    @疏影横斜水清浅
    我提供的这个算例么
    疏影横斜水清浅疏 1 条回复 最后回复
