  4. 中性大气环境湍流动能的自保持 | 附有算例下载
79 帖子 13 发布者 185.8k 浏览
    @李东岳 李老师,我尝试按照自己的理解,用fluent尝试算了Yang2009算例,参照OpenFOAM的设置,结果能对上,但和原论文结果有点区别:
    1. 按照Yang2009设置,顶面设置为slip wall,结果基本能自保持,但接近顶部的k无法自保持,猜测是顶面边界条件设置问题。
      fluent中slip wall设置如下,把壁面剪切应力设置为0。
    1. 把顶面设置为symmetry,结果就基本一样。实在不知道为何OpenFOAM算出来k衰减那么多
    似乎找到原因了,是要把算例0文件夹中的U、k、epsilon中用codedFixedValue编写的边界name命名为不同名称,基于李老师算例文件修改后如下,用OpenFOAM-9直接Allrun
    Yang2009OFCase.tar
        inlet
            value           uniform 0.1; //default value
            name            linearTBC1; //name of new BC type
    修改后的算例结果如下,近壁面有点偏差,但总体是保持住了
    完美解决!
    太感谢了!这个小bug让我卡了一个月。太无语了
    疏影横斜水清浅疏 1 条回复 最后回复
    另外,symmetry与slip的差异极小。在openfoam这面,symmetry是一种几何性的限定,所有的场各种场都会严格的对称。但是slip只是速度会这样,其他场不会,比如HbyA。但是这个是fluent的结果,那fluent为什么这样,就不知道了。
    @李东岳 或许是我这边fluent有某个设置错了,杨老师论文中顶面用的slip结果不会出现k衰减。我再试了fluent中顶面设置no-slip,结果是比较符合预期,接近顶面壁面平均速度减小,湍动能增大
  • 李东岳李 李东岳 被引用 于这个主题
    SHUKK
    @李东岳 李老师,我最近尝试复现Yang2017的kOmegaSST,按照文献的设置和参数设置,k都无法保持稳定。不知道老师您是否复现出来了。
    李东岳李 疏影横斜水清浅疏 P ShaneHEEES 4 条回复 最后回复
    在 中回复了 SHUKK 最后由 编辑
    @SHUKK kOmegaSST没有尝试。你可以把你的算例打包发上来我给你看看
    SHUKK
    @李东岳 好的,谢谢李老师!y2017kOmegaSST.zip
    疏影横斜水清浅疏 1 条回复 最后回复
    chszkc
    @Vortex 前辈您好,请问可以向您请教一下LESGO温度分层算例的相关设置吗?
  • 疏影横斜水清浅疏 离线
    疏影横斜水清浅疏 离线
    疏影横斜水清浅
    请问有没有人做大涡模拟的中性大气环境湍动能自保持,大涡模拟的有没有参考文献?
  • 疏影横斜水清浅疏 离线
    疏影横斜水清浅疏 离线
    疏影横斜水清浅
    @李东岳老师您好,请问Yang2009中的垂向网格设置,第一层网格必须很小吗,和y+差不多。如果将垂向网格的尺寸变大,算例会发散,有人遇到过这种情况吗?
    在 中回复了 疏影横斜水清浅 最后由 编辑
    @疏影横斜水清浅
    我提供的这个算例么
    疏影横斜水清浅疏 1 条回复 最后回复
  • 疏影横斜水清浅疏 离线
    疏影横斜水清浅疏 离线
    疏影横斜水清浅
    @李东岳 是的
    #36
    @疏影横斜水清浅 明天我试一下 我记得我放大过很大的网格也能算
    疏影横斜水清浅疏 1 条回复 最后回复
  • 疏影横斜水清浅疏 离线
    疏影横斜水清浅疏 离线
    疏影横斜水清浅
    @李东岳 测试的网格如下,网格尺寸比较大
    convertToMeters 1;
    vertices
        (0 0 0)//0
        (5000 0 0)//1
        (5000 500 0)//2
        (0 500 0)//3
        (0 0 1)//4
        (5000 0 1)//5
        (5000 500 1)//6
        (0 500 1)//7
    blocks
        hex (0 1 2 3 4 5 6 7) (500 50 1) simpleGrading (1 10 1)
    edges
    boundary
        inlet
            type       patch;
            faces
                 (3 0 4 7)
        outlet
            type       patch;
            faces
                 (1 2 6 5)
        topWall
            type       patch;
            faces
                 (2 3 7 6)
        flatWall1
            type       wall;
            faces
                 (0 1 5 4)
        front
            type empty;
            faces
                 (4 5 6 7)
        back
            type empty;
            faces
                 (3 2 1 0)
    mergePatchPairs
    你这个不是网格尺寸变大,是网格尺度变大。网格尺寸放大,是计算域不变,网格变粗。
    yang本身是小尺度,你变成了大气环境大尺度,类似工业放大。或许会有问题。
    疏影横斜水清浅疏 1 条回复 最后回复
  • 疏影横斜水清浅疏 离线
    疏影横斜水清浅疏 离线
    疏影横斜水清浅
    @李东岳 这样呀,那我明白了,HW07那个可以放大计算域,但是那个的缺点是湍动能不随高度变化,所以我想着Yang09的也可以放大的,试了试,每次都发散
    #40
    @疏影横斜水清浅 是,HW07本身计算雨很大,可以放大计算域,Yang2009这个我记得我尝试也不行,现在有点记不清了。
    疏影横斜水清浅疏 1 条回复 最后回复
  • 疏影横斜水清浅疏 离线
    疏影横斜水清浅疏 离线
    疏影横斜水清浅
    @李东岳 我明白了,HW07的湍动能和耗散率都是定值,不随高度变化,而Yang09的乘了一个系数,这个系数是个开平方数,而里面的数随着高度的增加会减小,当高度超过一定高度(与粗糙度系数有关)时,这个数就变成了负数,那么开方运算就不可以了,程序报错。
    #42
    @疏影横斜水清浅 厉害厉害!非常厉害!从算法上解决了问题。有没有什么解决办法呢。
    疏影横斜水清浅疏 1 条回复 最后回复
