  4. 中性大气环境湍流动能的自保持 | 附有算例下载
79 帖子 13 发布者 193.5k 浏览
  • 疏影横斜水清浅疏 离线
    疏影横斜水清浅疏 离线
    疏影横斜水清浅
    在 中回复了 SHUKK 最后由 编辑
    #50
    @SHUKK 请问你这个问题解决了么
    SHUKK
    在 中回复了 疏影横斜水清浅 最后由 编辑
    #51
    @疏影横斜水清浅 解决了,就是在地面时候有点保持不了
    疏影横斜水清浅疏 1 条回复 最后回复
  • 疏影横斜水清浅疏 离线
    疏影横斜水清浅疏 离线
    疏影横斜水清浅
    在 中回复了 SHUKK 最后由 编辑
    #52
    @SHUKK 是壁面函数的原因吗
    hy1112006
    @李东岳 李老师,麻烦问一下算例在哪儿呢,页面上找不到呀
    在 中回复了 hy1112006 最后由 编辑
    #54
    @hy1112006 更新了,在24楼
    hy1112006
    @李东岳 好的,李老师已经找到了,感谢!
    对了,看到算例中,离散格式:div(phi,U) bounded Gauss linearUpwind grad(U);
    麻烦请教一下李老师,这个格式对应老版本的OF 2.X 大概是什么呢,这个放到里面会报错
    2.x试试这个 div(phi,U) Gauss linearUpwind grad(U);
    SHUKK
    #57
    @疏影横斜水清浅 应该是壁面粗糙度的问题,这不是我主要的研究方向
    hy1112006
    好的,李老师,这个我试了,目前可以稳定的运行,感谢!
    还麻烦进一步请教下,如果采用LES模式去模拟复杂地形下的大气边界层湍流,对流项 div(phi,U),在OpenFOAM内置里有没有推荐的格式;因为当几何边界复杂时,LES 下推荐试用的 Gauss Linear 无法顺利运行,非常感谢李老师的帮助和经验指导
  • P 离线
    P 离线
    pengdi
    在 中回复了 SHUKK 最后由 编辑
    #59
    @SHUKK 你好 老铁 请问记得问题解决了嘛
  • P 离线
    P 离线
    pengdi
    #60
    @coolhhh 您好 您模拟的风洞有收缩段嘛 我最近也在做相关的湍动能研究 使用同一套网格计算 发现RAS和LES计算得到的湍动能差很多 LES的计算结果更符合预期 请问你使用RAS计算的时候有没有特别的设置
    SHUKK
    在 中回复了 pengdi 最后由 编辑
    #61
    @pengdi 地面粗糙度的问题,我没有理了,这个不是我主要的研究方向,按标准的系数是没有问题了
    #62
    @pengdi 没有收缩段,RANS结果就是很差的,LES即使入口只加平均风,也比RANS结果精确很多
  • 小 离线
    小 离线
    小李的幸福生活
    #63
    @coolhhh 您好,我看yang2017(Consistent inflow boundary conditions for modelling the neutral equilibrium atmospheric boundary layer for the SST k-ω model)这篇论文从全尺寸模型到缩尺模型只改变了粗造长度Z0,没有改变摩擦速度U*,您的验算进行了缩尺,是否有关呢?下图为摘取yang老师对于缩尺模型的计算公式,ls为几何缩尺比。
    在 中回复了 小李的幸福生活 最后由 编辑
    #64
    @小李的幸福生活 由于我主要不是研究这个内容,后面没再尝试了。我的理解是全尺寸和缩尺转换,相关的参数应该都要转换。一个简单方法验证变换的对不对,可以把缩尺后的k剖面画出来,看下数量级是否合理的。比如现在算全尺寸,平均风速取$U_{avg}=40\ m/s$,湍流强度取$I_u=10\%$,近似取三个方向湍流强度一样大,那么估计的湍动能数量级应该为:$k=\frac{3}{2} \sigma_u^2=\frac{3}{2} (U_{avg}I_u)^2=24\ m^2/s^2$。比如7#楼中HW07方法用的目标值,感觉有点偏小,主要原因全尺寸的平均速度剖面取值也偏小只到12m/s
    这个方法简称HW07,参考的是D.M. Hargreaves and N.G. Wright 2007,目前这一套方法计算出来的结果可以把k保持住。
    小 1 条回复 最后回复
  • 小 离线
    小 离线
    小李的幸福生活
    #65
    @coolhhh 您好,我是从事风工程的小白,请问,如果做复现大跨结构风洞试验数据时候,采用缩尺模型还是用全尺寸模型较好
    #66
    @小李的幸福生活 最好就跟风洞试验一样设置缩尺模拟对比,风洞试验怎么设置,数值风洞就怎么设置。全尺寸模拟的话y+很难满足
    小 李东岳李 2 条回复 最后回复
  • 小 离线
    小 离线
    小李的幸福生活
    #67
    @coolhhh 嗯嗯,多谢您的解答,那对于大跨结构的fluent湍流模型您有什么高见吗,sst k-w还是RNG k-e,祝您生活愉快,科研顺利!!!!!
    #68
    @coolhhh 老铁,HW07那个是不是大尺度还是解决不了?我记得之前测试只能算小尺度的。
    #69
    @小李的幸福生活 我没模拟过大跨结构,平时主要用LES,RANS模拟少。看模拟高层建筑的更多使用 SST k-w模型,主要看类似的论文怎么设置,跟着设置基本问题不大。下面两个链接讨论了如何选择模型,可以看看:
    选用合适的湍流模型
    如何选择湍流 CFD 模型?
    小 1 条回复 最后回复
