  4. 中性大气环境湍流动能的自保持 | 附有算例下载
79 帖子 13 发布者 201.3k 浏览
  • 疏影横斜水清浅疏 离线
    疏影横斜水清浅疏 离线
    疏影横斜水清浅
    @李东岳 如果想要改进,就需要改公式里的C1和C2这两个参数,使其可以适应大尺度,Yang2009中的应该是根据实验数据或者其他的进行曲线拟合、调整得到的,我理解的,如果要调整就需要一些野外的实验观测数据什么的,根据实验得到一些经验参数。我暂时解决不了,这些经验参数不能拍脑袋确定,需要一定的依据。再有方法就是对后面乘的那个系数公式进行改进了,这都需要风工程的大佬们来试验解决了。我暂时也就想到这些,抛个砖:papa:
    在 中回复了 疏影横斜水清浅 最后由 编辑
    #44
    @疏影横斜水清浅 屌屌屌,厉害厉害
    这位老铁是计算风工程专业的, @coolhhh 怎么看这个问题
    C X 2 条回复 最后回复
    #45
    1. Yang2009中,提到了SKE1和SKE2两种模型,并模拟对比。
    更正之前的错误
    再仔细看了论文,SKE1模型用的是 $C_\mu=0.09$,SKE2模型用的是 $C_\mu=0.028$,两条曲线结果是基本一致的。
    @李东岳 李老师,我重新看了下原论文,做了些测试:
    1. Yang2009论文中k剖面是缩尺的风洞拟合结果,不能用于全尺寸。
    Yang2009论文中k剖面,随着高度在增加如下所示。
    2. 缩尺风洞目标值换算为全尺寸
    (1)缩尺风洞目标值换算为全尺寸,要考虑缩尺比,包括:几何缩尺比($S_L=L_{model}/L_{full}$),速度缩尺比($S_V=V_{model}/V_{full}$),时间缩尺比($S_T=T_{model}/T_{full}=S_L/S_V$)。
    (2)对数率平均风、湍动能、耗散率剖面:
    $$u=\frac{u_*}{\kappa}\rm{ln}(\frac{z+z_0}{z_0}) \tag{1}$$
    $$k=\frac{u_*^2}{\sqrt{C_\mu}} \sqrt{C_1\rm{ln}(\frac{z+z_0}{z_0})+C_2} \tag{2}$$
    $$\epsilon=\frac{u_*^3}{\kappa (z+z_0)} \sqrt{C_1\rm{ln}(\frac{z+z_0}{z_0})+C_2} \tag{3}$$
    从缩尺换算到全尺寸,需换算的参数:$u_* /S_V$,$z_0 /S_L$
    (3)Yang2009原论文中的风洞试验拟合结果如下,其中$k/u_* ^2$剖面沿着高度的均值等于2.86(SKE1)和2.91(SKE2)。
    (4)假如取$S_L=1/400$,$S_V=1/6$(风洞试验10m/s,全尺寸取60m/s),对Yang2009论文的结果放大为全尺寸结果如下,其中$k/u_* ^2$剖面沿着高度的均值等于3.17(SKE1)和3.22(SKE2)
    3. 对上述全尺寸的参数,进行RANS模拟
    (1)对原算例网格每个方向都放大400倍(of9写法与of8不一样 )
    # transform to full scale
    runApplication transformPoints "scale=(400 400 400)"
    (2)原算例设置算全尺寸会发散,修改fvSchemes,增加 grad(U) cellLimited Gauss linear 1;:
    gradSchemes
        default         Gauss linear;
    (3)0文件夹的U、k、epsilon对应修改为全尺寸参数
    算例下载链接为:Yang2009FullScale_20230610.zip ,用of9执行Allrun或Allrun-parallel
    (4)模拟结果如下,平均风剖面不变,但k基本衰减为0。
    4.分析与疑问
    (1)Yang2009原论文提到,参数 $k/u_* ^2$是根据风洞试验测量得到,具体是如何通过$k/u_* ^2$计算得到$C_\mu$?
    (2)SKE1和SKE2模型,参数$C_\mu, C_1, C_2$组合都能很好的拟合实验结果,但RANS模拟自保持结果差别很大,其中$C_\mu$感觉像是重要影响参数。问题同(1),如何根据不同目标值,合理确定$C_\mu$?
    (3)全尺寸模拟的k完全无法自保持,猜测原因:
    ①直接用缩尺目标值放大为全尺寸,参数组合$C_\mu, C_1, C_2$可能不一定适用。
    ②数值格式对全尺寸网格耗散更大,耗散程度对于网格尺寸增加成非线性增加的关系。但也尝试过把每个方向网格加密一倍,145万网格的算例结果也是跟上面的工况一致,k基本耗散为0
    (4)OpenFOAM中提供的壁面函数,是否可用于全尺寸模拟?目前壁面函数的经验公式基本都是实验拟合出来的,虽然是无量纲化的。但能否用于全尺寸仍有待确定。本工况按原网格直接放大400倍,$y^+$值达到了2000~70000,这个数值对于全尺寸是否合理?
    # y+ ()
    # Time        	patch         	min           	max           	average
    1000          	top	2.315308e+01	2.312809e+05	4.448700e+03
    1000          	bottom	4.092494e+04	4.498426e+05	7.201201e+04
    1000          	sides	4.473468e-01	2.178080e+05	2.860156e+03
    (5)HW07模拟结果,k剖面的数值只有1.3左右,对于全尺寸而言这个数值是否太小不合理?如果HW07也模拟同样的目标值,结果会如何?
    @李东岳 在 中性大气环境湍流动能的自保持 | 附有算例下载 中说:
    我在OpenFOAM里面植入了一个新的算法。我也把相关的内容更新在了《无痛苦NS方程笔记》。这个方法简称HW07,参考的是D.M. Hargreaves and N.G. Wright 2007,目前这一套方法计算出来的结果可以把k保持住。
    (6)这个网格是二维平面网格(宽度只有一层),对于Yang2009的方法,能否直接用于二维网格还没有验证,并且目前对比的结果都是取计算域中间的结果,不考虑边界的影响。
    @疏影横斜水清浅 在 中性大气环境湍流动能的自保持 | 附有算例下载 中说:
    @李东岳 测试的网格如下,网格尺寸比较大
    convertToMeters 1;
    vertices
        (0 0 0)//0
        (5000 0 0)//1
        (5000 500 0)//2
        (0 500 0)//3
        (0 0 1)//4
        (5000 0 1)//5
        (5000 500 1)//6
        (0 500 1)//7
    blocks
        hex (0 1 2 3 4 5 6 7) (500 50 1) simpleGrading (1 10 1)
    edges
    boundary
        inlet
            type       patch;
            faces
                 (3 0 4 7)
        outlet
            type       patch;
            faces
                 (1 2 6 5)
        topWall
            type       patch;
            faces
                 (2 3 7 6)
        flatWall1
            type       wall;
            faces
                 (0 1 5 4)
        front
            type empty;
            faces
                 (4 5 6 7)
        back
            type empty;
            faces
                 (3 2 1 0)
    mergePatchPairs
    还是有挺多疑问,请各位大佬解惑
    李东岳李 P 小 3 条回复 最后回复
    #47
    @coolhhh 看起来这个应该不是数值上的问题,而是从物理到数值模型的改进的问题。这个问题如果能处理掉,我觉得可以发一篇sci,名字就叫“An improved Yang turblence model for large scale atmosphere simulation”
  • 疏影横斜水清浅疏 离线
    疏影横斜水清浅疏 离线
    疏影横斜水清浅
    在 中回复了 SHUKK 最后由 编辑
    #48
    @SHUKK 你好,请问有Yang 2017的文章,这篇文章下载是不是收费?
    疏影横斜水清浅疏 1 条回复 最后回复
  • 疏影横斜水清浅疏 离线
    疏影横斜水清浅疏 离线
    疏影横斜水清浅
    #49
    @疏影横斜水清浅Yang Y -2017- Consistent inflow boundary conditions for modelling the neutral equilibrium atmospheric boundary layer for the SST k-ω model[J].pdf
  • 疏影横斜水清浅疏 离线
    疏影横斜水清浅疏 离线
    疏影横斜水清浅
    在 中回复了 SHUKK 最后由 编辑
    #50
    @SHUKK 请问你这个问题解决了么
    SHUKK
    #51
    @疏影横斜水清浅 解决了,就是在地面时候有点保持不了
    疏影横斜水清浅疏 1 条回复 最后回复
  • 疏影横斜水清浅疏 离线
    疏影横斜水清浅疏 离线
    疏影横斜水清浅
    在 中回复了 SHUKK 最后由 编辑
    #52
    @SHUKK 是壁面函数的原因吗
    hy1112006
    @李东岳 李老师,麻烦问一下算例在哪儿呢,页面上找不到呀
    在 中回复了 hy1112006 最后由 编辑
    #54
    @hy1112006 更新了,在24楼
    hy1112006
    @李东岳 好的,李老师已经找到了,感谢!
    对了,看到算例中,离散格式:div(phi,U) bounded Gauss linearUpwind grad(U);
    麻烦请教一下李老师,这个格式对应老版本的OF 2.X 大概是什么呢,这个放到里面会报错
    2.x试试这个 div(phi,U) Gauss linearUpwind grad(U);
    SHUKK
    #57
    @疏影横斜水清浅 应该是壁面粗糙度的问题,这不是我主要的研究方向
    hy1112006
    好的,李老师,这个我试了,目前可以稳定的运行,感谢!
    还麻烦进一步请教下,如果采用LES模式去模拟复杂地形下的大气边界层湍流,对流项 div(phi,U),在OpenFOAM内置里有没有推荐的格式;因为当几何边界复杂时,LES 下推荐试用的 Gauss Linear 无法顺利运行,非常感谢李老师的帮助和经验指导
  • P 离线
    P 离线
    pengdi
    在 中回复了 SHUKK 最后由 编辑
    #59
    @SHUKK 你好 老铁 请问记得问题解决了嘛
  • P 离线
    P 离线
    pengdi
    #60
    @coolhhh 您好 您模拟的风洞有收缩段嘛 我最近也在做相关的湍动能研究 使用同一套网格计算 发现RAS和LES计算得到的湍动能差很多 LES的计算结果更符合预期 请问你使用RAS计算的时候有没有特别的设置
    SHUKK
    在 中回复了 pengdi 最后由 编辑
    #61
    @pengdi 地面粗糙度的问题,我没有理了,这个不是我主要的研究方向,按标准的系数是没有问题了
    #62
    @pengdi 没有收缩段,RANS结果就是很差的,LES即使入口只加平均风,也比RANS结果精确很多
