143 帖子 26 发布者 815.7k 浏览
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    写于 最后由 yhdthu 编辑
    还有个问题,请问LES网格大小是怎么确定的呢?我是根据kolmogorov理论确定的delta,即:
    L0/6 < delta < 60L0Re^(-3/4)
    (L0是积分尺度)
    还有壁面附近是怎么处理的呢?
    依据此做的网格,感觉网格有点粗,不知你是怎么确定的呢?
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
    R 1 条回复 最后回复
    random_ran 大神
    在 中回复了 yhdthu 最后由 编辑
    @yhdthu
    近壁的地方是最难处理的,因为在这些地方没有大涡。LES也可以用wall function来避免太多的计算量,但是wall-resolved的LES的网格和DNS非常接近。
    通常对壁面网格的控制是用无量纲墙距离 (yplus/y+)来标定。这个量的确定和雷诺数密切相关。对于wall-resolved的LES,y+<1是文献中最常提到的。对于用wall function的例子,y+可以放到30到200之间用来避免buffer layer,不同的wall function 还是有一些不同的要求。
    对于stream-wise, span-wise,wall-resolved 的LES还有更高的要求。Georgiadis (2010)给出的建议是:
    50< Δx+<150; Δy+<1; 15< Δz+<40
    POINTWISE, NASA都给出了依据y+计算第一层网格高度的公式。
    可以看看这个帖子。
    Yours in CFD,
    Ran
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    对于方形计算域,我猜是不是因为网格过渡均匀性做的不好导致的Cd偏大?
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
    Junhua PAN
    方形计算区,o型网格覆盖3D~4D范围,再加上尾迹区加密,结果应该是一样的。主要原因,猜测是非正交网格对涡解析不够,造成Cd或Cl差异。至于涡对Cd和Cl影响,可以参考吴介之老师的涡动力学。
    random_ran 大神
    当时的计算结果高了大概10%~20%,当时试了很多:
     Fixed grid jump transition area
     Use LUST scheme for the convective terms
     Implement LES turbulent models such as TKE and Smagorinsky model
     Use nutLowReWallFunction instead of nutUSpaldingWallFunction
     Increase computational domain
     K and nut parameters
     Boundary conditions: two cyclic with two slip wall conditions
    最后的结果发现换网格的效果是最好的。圆形计算域的正交性更好一些。而且这个计算域用自动生成都可以做到很好的质量,何乐而不为呢?
    Yours in CFD,
    Ran
    程 1 条回复 最后回复
    yuan_neu
    在 中回复了 Junhua PAN 最后由 编辑
    @Junhua-PAN 求书名,网上没搜到
    J 1 条回复 最后回复
    yuan_neu
    在 中回复了 random_ran 最后由 编辑
    @random_ran 想请教一个问题,如果用symmetry网格的话,对计算结果影响大吗?
    random_ran 大神
    如果单纯从均值Cd的大小上看,这两个边界条件,对于我所用的那个网格并没有太大影响。
    我最开始的时候也是用过symmetry的边界条件,但是我觉得slip-wall 的边界条件可能更适合描述我当初对这个问题的理解。
    后来我发现这个研究方向上的文献中,绝大多数人在span-wise都是用cyclic的边界条件。用cyclic边界的条件的优势之一就是能把模拟的有限长度的圆柱,当成无限长来出来。换句话说就是end-effect上有很强的优势。这个即便是做风洞实验都无法克服的问题,因为风洞中都要用end-plate来矫正端部对流场的影响。
    Yeo, DongHun, and Nicholas P. Jones. “Investigation on 3-D Characteristics of Flow around a Yawed and Inclined Circular Cylinder.” Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 96.10–11 (2008): 1947–1960. Web.
    这篇文章中3.1节讨论了 slip-wall 和 cyclic wall 对涡结构的影响。作者发现在cyclic边界条件受边界的影响要小,因此cyclic边界条件能更好模拟三维圆柱绕流这一经典问题。
    Yours in CFD,
    Ran
    yuan_neu
    @random_ran :kiss: :kiss:
    Junhua PAN
    在 中回复了 yuan_neu 最后由 编辑
    @yuan_neu Vortical Flows 第9章
  • 程 离线
    程 离线
    程迪
    @random_ran 在 Cd计算不准的问题-LES-Re3900-三维圆柱绕流-pisoFoam 中说:
    你对比的是啥文献,用的什么边界条件呀?
    我看有个早期文献是用FVM加变换算的无穷大边界的,和一般的有限大小边界还不一样。
    如果你考虑正交性,你在fvScheme中加修正了么?梯度用的啥?OF对非正交和skew都有相应的修正方法,可以提高一点儿精度。我写过一个小帖子OF修正小结,你可以尝试搞搞边界条件类型和fvScheme中的修正。
    已婚,勿扰。
    random_ran 大神
    主要参考的是
    Lysenko, Dmitry A., Ivar S. Ertesvåg, and Kjell Erik Rian. “Large-Eddy Simulation of the Flow over a Circular Cylinder at Reynolds Number 3900 Using the Openfoam Toolbox.” Flow, Turbulence and Combustion 89.4 (2012): 491–518. Web.
    Lysenko (2012) 用的是:
    • inlet: 层流
    • outlet: wave-transmissive conditions (不太明白,我用的是 pressure:fixValue=0)
    • span-wise: periodicity
    • cylinder: no-slip
    能提供一下那篇早期文献吗?
    当时没有考虑正交性问题, 关于梯度的离散是这样设置的:
    gradSchemes
        default         Gauss linear;
        grad(nuTilda)   cellLimited Gauss linear 1;
        grad(U)         cellLimited Gauss linear 1;
    这个贴子当时是在算Re3900的时候遇到Cd的过高估计,最终发现换一套网格和用dynamic kEquation 就能把Cd预测的很准了,所以那段研究就没有再进行下去了。
    有时间我会再把以前的那套网格用你提供的方案再算算,看看结果会怎么样。
    Yours in CFD,
    Ran
    程 1 条回复 最后回复
  • 程 离线
    程 离线
    程迪
    #37
    @random_ran
    waveTransmissive类似特征边界条件,反正Wikki是这么说的。可能更加有物理意义吧。
    已婚,勿扰。
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    你好,我用DDES-SA模型做出来的模拟图如下:
    这个对的不是很好,另外流向平均速度就更离谱了,选取了流向三个位置,
    x / D = 1.06;x / D = 1.54; x / D = 2.02,如下
    我对比了两个文献,其中一篇是你推荐的,如下:
    我不明白,都是无量纲分布,怎么差别这么大?我的计算问题会出在哪呢?谢谢
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
    程 yhdthuY R 3 条回复 最后回复
  • 程 离线
    程 离线
    程迪
    #39
    @yhdthu
    模型与模型之间可能是不一样的,参考NASA TMR 关于SA模型的实现,https://turbmodels.larc.nasa.gov/spalart.html#sa,SA模型有10种左右变种。
    OF实现的是SA-fv3.
    已婚,勿扰。
    yhdthuY 1 条回复 最后回复
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    在 中回复了 程迪 最后由 编辑
    #40
    @程迪 你好,我用的模型是DES类模型,在我取点处已经切换成LES模型计算了,另外无量纲分布怎么会随着模型变化呢?把它变成有量纲形式就可以看出来不可能,分布是一定的,可以参考实验
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    #41
    @yhdthu 经过查阅文献,确认了文献纵坐标是废的。。
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
    random_ran 大神
    #42
    @yhdthu
    我觉得你第一个图做得已经很棒了!比对的是两组实验数据,你可以再加上数值模拟方面的数据就更好了。
    如果你想再提高精度,更精密的网格肯定逃不了。另外湍流的模型的选择对结果的影响很大。还有就对流项的离散选择。关键是看你模拟的目的是什么。
    Ps: 文献纵座标是废的是什么情况?能详细说说吗?
    Ps2: 网格数量是多少?求解核心数?计算时间?边界条件如何?不知能否分享一下你的经验?
    Yours in CFD,
    Ran
    yhdthuY 1 条回复 最后回复
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    在 中回复了 random_ran 最后由 yhdthu 编辑
    #43
    @random_ran 你好,我的意思是纵坐标其实没有实际意义,可以想象,在y/D>=3时,Ux=Uinf,所以文献给出的其实是示意图,是为了方便说事。
    另外,我用的就是方形计算域,大概是220W,壁面附近特殊处理了一下,分成三个增长率生成网格,过渡区网格注意了一下。基于升力的St大概是0.202,Cd约为1.02,下次在电脑旁我会把其他参数加上。
    对流项离散LUST,就是那个75%CD,25%UD
    DES类湍流模型,DDES_SA
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    还有个问题,我想做出平均分离角度,使用的是哪个类呢?我看有个wallshearshtress,但是这个是湍流雷诺应力R与壁面法向量n的内积,应该不是,请问你是怎么处理的呢?
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
