  3. Algorithm
  4. 简版NS方程用于CFD有完备性问题?这篇论文有看法
已定时 已固定 已锁定 已移动 Algorithm
18 帖子 2 发布者 25.0k 浏览
    老铁,写的很好,下周给你CFD界推一个 :-)
    数 1 条回复 最后回复
    我看了一下,文章里面的角动量变量C,是怎么封闭的?没看出来怎么封闭的
    数 1 条回复 最后回复
  • 数 离线
    数 离线
    数星少年
    @李东岳 感谢。希望能得到更多人的鉴定
  • 数 离线
    数 离线
    数星少年
    @李东岳 角动量与C成正比,它在时间上的导数就是受到的力矩,这里面写了粘性力矩; 压力应该没有力矩,因为是势能。另外套上了对流项,建立的方程
    我最近随机看论坛,才看到这个帖子。感觉挺有意思。
    文章里面的角动量变量C,是怎么封闭的?
    方程16进行了封闭。
    我在openfoam里面植入一下看看。我初步觉得这个影响太小了基本可以忽略。就类似二次流那种影响。
    我植入进去了,计算的时候说方程19量纲不一致
    我详细看了一下:
    1. 首先原文的方程2的$\Lambda$和$\Lambda^T$与常规的$\nabla\bfU^T$以及$\nabla\bfU$不一致。这里面牵涉到分子布局与分母布局
    2. 正常来说虽然理论上$\nabla\cdot(\nu\nabla\bfU^T)=0$,但OpenFOAM都进行了求解,并没有直接省略掉
    3. 原文方程4我觉得他的符号写反了,应该是:$(-0.5)... + 0.5... +(-0.5) + 0.5...$,如果这样写的话方程4=0
    这个论文的根本是认为NS方程不满足角动量守恒。我把推导更新到《无痛苦ns方程笔记》第NS方程的角动量守恒一节了。
  • 数 离线
    数 离线
    数星少年
    如果流场稳定了,openfoam计算的那项,应该也不起作用了吧。
  • 数 离线
    数 离线
    数星少年
    原文方程4的力矩计算,是叉乘计算,力矩是有方向的。因此有另外的符号变化,原文是对的。
    确实。
    但是那个量纲不一致。c的单位是$\frac{1}{ s}$,C的单位是$\frac{1}{m\cdot s}$,$\nabla\times C$的单位是$\frac{1}{m^2\cdot s}$。$\nabla^2\bfU$的单位是$\frac{1}{m\cdot s}$。
    $\frac{1}{m\cdot s}\neq\frac{1}{m^2\cdot s}$。OpenFOAM计算时候报错了。
    这个$\bfU$和$\bfU^T$的贡献一个在切向一个在法向。还约不下去。
  • 数 离线
    数 离线
    数星少年
    小c和大C量纲是一致的。它们都是旋转速度啊,量纲都是1/s。C只是c的一个扩展而已,包括了三个方向的旋转角速度分量
    我看他说$C=\nabla c$
  • 数 离线
    数 离线
    数星少年
    啊?大C不是公式19下面那行文字定义的吗?
    是的就是那个。原文是
    $C=[c_x, c_y, c_z]$
    那就是$C=\nabla c$。 还是说我理解错了
  • 数 离线
    数 离线
    数星少年
    你理解错了,xyz只是一个下标而已。如果是二维情况,就只有cz,表示c是垂直于xy平面(平行于z轴)的矢量。其余两个是三位的类似情况而已
    这样啊!那我试试
  • 数 离线
    数 离线
    数星少年
    三维的类似情况,我最后一个打错字了。
