143 帖子 26 发布者 809.7k 浏览
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    在 中回复了 wwzhao 最后由 编辑
    #73
    @wwzhao 你好,我有个新思路,是直接在of代码中改的,具体如下:
    想办法求取每点的切向量,其方向在上下半圆都是流动的反向,之后与以UMean计算的snGrad做内积
    实现这个切向量的方法很简单,就是用一个vector(0,0,1)与面法向量做叉积,再乘以面法向量在y轴的投影正负号函数
    这是最后的效果图:
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
    在 中回复了 yhdthu 最后由 编辑
    #74
    @yhdthu
    这个是我的结果,纵坐标已经处理过,分离角85.8度。
    random_ran 大神
    写于 最后由 random_ran 编辑
    #75
    再顺思路:
    1. 将速度(矢量)沿切线(矢量)分解,求出切线速度(矢量)
    2. 对1所得切线速度(矢量)求梯度,得到含九个分量的二阶张量
    3. 用这个张量点乘法向量得到一个新的矢量,也就是切线速度沿法线上的梯度
    4. 将3中所得矢量点乘切线向量,最后得到一个标量
    5. 沿圆周画出4得到的标量,找到等于零的点对应的座标
    这是目前基于O.F.直接计算结果,我能想到的计算分离角的方法。ParaView似乎对叉乘不太支持?这样第一步似乎就走不通了。还需要再研究。
    看来不动O.F.代码真是麻烦了...
    Yours in CFD,
    Ran
    yhdthuY 1 条回复 最后回复
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    在 中回复了 random_ran 最后由 yhdthu 编辑
    #76
    @random_ran 我改的代码如下,写的可能有点啰嗦,如果有更好的表达形式望告知
            forAll(wallGradUMean.boundaryField(), patchi)
                if (isA<wallFvPatch>(currPatch))
                    wallGradUMean.boundaryField()[patchi] =
                        	-UMean.boundaryField()[patchi].snGrad() &
                			mesh.Sf().boundaryField()[patchi]
                			/mesh.magSf().boundaryField()[patchi]
                        		) ^ vector(0,0,1)
                        ) * sign(mesh.Sf().boundaryField()[patchi] & vector(0,1,0));
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
    random_ran 大神
    #77
    一种方法:
    求出平均速度之后,用ParaView的 GradientOfUnstructuredDataSet 直接计算vorticity在Z方向上的分量. 不用动代码,只需要ParaView 5.2.0 版本以上。0_1495565337045_vorticityZ.png
    Yours in CFD,
    Ran
    yhdthuY 1 条回复 最后回复
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    在 中回复了 random_ran 最后由 编辑
    #78
    @random_ran 这个我也试过,还要再次处理,我觉得有点麻烦,所以改了代码,我比较懒😂
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
  • B 离线
    B 离线
    bingningmeng45
    #79
    @random_ran 这个圆形正交网格正交性确实很好,我也是做一个圆柱绕流DNS的算例验证Re=3900,刚开始采用o型网格感觉网格质量不是很好,计算效率不是很高。想换成此篇文献中的圆形正交网格,但不知道这样的网格边界条件是怎么设定的,比如说出口,入口的边界是半圆吗?希望你能解答一下疑惑
    yfleungY 1 条回复 最后回复
    最近在准备课程的算例,有一个就是圆柱绕流,我找了找文献,目前圆柱绕流期刊里面大部分都是这种圆形网格。
    不知谁那有文献做过矩形网格和圆形网格的对比研究?
    @random_ran
    你那个更换计算网格之后好像结果明显提高很多?
    B 1 条回复 最后回复
  • B 离线
    B 离线
    bingningmeng45
    @李东岳 你这个边界条件怎么给的
    在 中回复了 bingningmeng45 最后由 编辑
    #82
    @bingningmeng45
    固定速度进口,零法向梯度出口,
    零法向梯度压力进口,固定值压力出口。
    Re=150
    我参考的是一个SCI的文章,不过那个文章里面并没有解释为什么要用圆形计算域。
    如果单纯只是为了保证网格非正交质量,在圆形计算域外拓展为矩形不知有何影响?
    http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0307904X08000243
    B 1 条回复 最后回复
  • B 离线
    B 离线
    bingningmeng45
    @李东岳 inlet区域是圆形网格哪个部分?左边半圆么?
    是的,左边半圆进口,右边半圆出口。
    火 1 条回复 最后回复
    random_ran 大神
    @bingningmeng45
    一开始的时候,我是用ICEM画的网格,矩形计算域。费劲周折对于3900的Re,Cd依然给出了偏高的预测。
    圆形网格我是用ANSYS自带的网格生成,几乎是自动生成的。一方面质量高,另一方面操作简单,所以就没在纠结在矩形计算域为什么预测出偏高的Cd。 CFD中很重要的一步:网格无关性验证。就是说无论我用什么样形态的计算域,只要计算域足够大,随着对网格的加密,最终的数值解应该会去逼近一个值。 很明显,用圆形计算域更容易实现这个过程。
    我注意到你是用DNS来算。我不知道你的计算效率不高具体不高到什么程度。你用的什么版本的O.F.,你的计算设备怎么样?至于边界条件的设置,你可以参考摩托车算例。
    cd $FOAM_TUTORIALST/incompressible/pisoFoam/les/
    你可以试试
    fixedValue
    或者
    turbulentInlet
    我也用的是 @李东岳 给出的解释。
    @李东岳 文献中这种圆形计算域越来越多。而且从圆形计算域衍生出来的计算域形态,比如在尾流曲渐进加密,可能能更好地捕捉尾流细节。
    目前,我没有看到系统的比较计算域之间的差异,对这个经典问题的研究。还希望有了解的朋友指出。
    这个网站上有人给出了这个经典算例,用网站的自己服务器两天左右就计算完成。
    供你参考。
    Yours in CFD,
    Ran
    李东岳李 B 2 条回复 最后回复
    #86
    @random_ran
    支持,可能专门做圆柱绕流的SCI里面或许有。
    用网站的自己服务器两天左右就计算完成
    你购买了他们的服务?2天大约用多少钱?
  • B 离线
    B 离线
    bingningmeng45
    #87
    @random_ran foam-extend/3.1,广州天河2,用了864核算的,10s左右才能更新一次时间步,deltaT=0.001,效率不是很高,我画的是矩形区域O型网格,网格数量5千多万。计算300s,需要50多天时间,资源消耗太多,看别人的文献DNS圆柱绕流Re=3900资源消耗并不是很大,不知问题出在哪里;我现在准备换成圆形区域网格计算
    random_ran 大神
    我是免费用户,那个网站很赞的地方是很多用户把模型都共享了。
    @bingningmeng45
    Hi,多谢分享细节,这个计算套装很酷。感觉你的网格可能画得太细了。
    稍稍满足满足y+的要求就可以。
    我也更倾向用圆形计算域。
    另外可以试试 OpenFOAM-dev。 大规模的计算,过多的processor文件会让你头痛的。
    另外分解计算域的方式,不同scheme的选择,不同求解器的选择,不同的硬件,不同的节点选择,... 太多东西可以影响计算时间。
    目前,我看到有人专门研究这些的是这篇文献:
    S. Keough,2014,"Optimising the Parallelisation of OpenFOAM Simulations"。
    但是计算量也不是很大,供你参考。
    Yours in CFD,
    Ran
  • B 离线
    B 离线
    bingningmeng45
    #89
    @random_ran
    Mean streamwise velocity along the centreline of the cylinder这幅图怎么进行z轴(圆柱轴向方向)平均?还有对比其他的量也需要z轴平均。需要在算例怎么设置
    R 1 条回复 最后回复
    random_ran 大神
    #90
    @bingningmeng45
    方法有很多。
    我自己的做法是 用 perl 生成 python 脚本来作轴向平均。
    再配合MATLAB做最后的平均以及画图处理。
    Yours in CFD,
    Ran
    B 1 条回复 最后回复
  • B 离线
    B 离线
    bingningmeng45
    #91
    @random_ran 你这个做法我不是很懂,能详细说明一下吗,谢谢
    R 1 条回复 最后回复
    random_ran 大神
    #92
    @bingningmeng45
    就是把ParaView中的操作脚本化。然后对生成的脚本做一些“胶水”处理。我这里用的Perl,你可以用自己熟悉的编程语言。
    获得*.py 脚本的内容这样操作,在ParaView GUI 里面找到:
    Tools - Start Trace
    进行你的图形操作,直到输出数据文件为止。
    然后 Stop Trace,就生成了 *.py 的脚本。
    接下来对这个脚本文件处理就好。这个脚本文件中绝大部分都是一样的,只要你在感兴趣的地方稍作修改就好,比如储存地址,切片位置。
    用Perl的目的就是少了做了几次“复制”“粘贴”。
    最后生成一个“真正”的脚本,执行
    pvpython *.py
    Yours in CFD,
    Ran
    B 1 条回复 最后回复
