编译新的湍流模型遇到no match for ‘operator<’
我在编译一个新湍流模型,遇到了以下报错问题:
no match for ‘operator<’ (operand types are ‘Foam::volScalarField {aka Foam::GeometricField<double, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh>}’ and ‘int’) if (p2 < 0)
源代码为:
tmp<volScalarField> KEF::fMu2() const { const tmp<volTensorField> tgradU = fvc::grad(U_); const volTensorField& gradU = tgradU(); volSymmTensorField sij(symm(gradU)); volTensorField wij(skew(gradU)); volScalarField Sij(mag(sij)*k_/epsilon_);//Sij* volScalarField Wij(mag(wij)*k_/epsilon_);//Wij* volScalarField S(sqrt(2*Sij*Sij));//S* volScalarField W(sqrt(2*Wij*Wij));//W* volScalarField Eta(fw_*S);//η volScalarField Kce(fw_*W);//ξ volScalarField As = sqr(alpha3_)*sqr(Kce) - sqr(alpha2_)*sqr(Eta)/3; volScalarField p1 = C0_*(C0_*C0_/27-(As+alpha1_*Eta*Eta)/6+0.5); volScalarField p2 = p1*p1 - (C0_*C0_/9-(As+alpha1_*Eta*Eta)/3); volScalarField g(As); if (p2 < 0) { g = C0_/3+2*pow(p1*p1-p2), 1/6)+cos(1/3*acos(p1/(sqrt(p1*p1-p2))));//p1,p2的类型导致错误 } else { g = C0_/3+pow(p1+pow(p2, 0.5), 1/3)+sign(p1-pow(p2, 0.5))*pow(mag(p1-pow(p2, 0.5)), 1/3); } volScalarField fMu2_ = 5*(1+g)/(g*g+Cmu_*g*g*g+As); return fMu2_; }
请问李老师和各位同学,这个地方应该怎么处理呢?找了很多源码,没有发现类似的问题,求解答!谢谢各位啦
@东岳 李老师,求指点
@东岳 是的李老师,p2是一个体标量场,0是整型,那这个地方应该怎么处理呢,求指点
@strive_dut 解决了吗?老哥
@chien 你好!抱歉回复晚了。可以用最值替换来解决,例如p2 < 0,即体标量场p2的最大值小于0,这样可以编译通过,但是是否具体可行我没有做测试呢。
@chien 还可将 volScalarField无量纲化
p2.dimensions().reset(dimless)
@strive_dut 好的,谢谢老哥,我用了forAll,对每一个值比较。
@chien 解决了就好
@strive_dut 大哥,你最后是怎么解决的,我也遇到和你相同的问题
if (p<5 ) { field[faceI] = vector(0,0,0); } else { field[faceI] = vector(U_0*t,0,0); } }
@流体中二少年 上面回复中提到了,你可以取变量p的最大值,然后进行比较,即
scalar pmax = max(p2).value(); if ( pmax < scalar(5.0) )
或者你将volScalarField无量纲化,应该也可以比较。
@strive_dut 非常感谢,我试试
2020年9月17日 13:26
6/14
2022年5月14日 07:35
