  4. 服务器算的慢怎么排查
服务器算的慢怎么排查
18 帖子 4 发布者 23.9k 浏览
    shrine
    算interFoam
    自己电脑上分成8个线程,一天能算个1000s左右,放到服务器上分成两个节点64线程,一天只有几十秒
    在 中回复了 shrine 最后由 编辑
    @shrine 同一台服务器虚拟成2个节点?
    shrine
    在 中回复了 cccrrryyy 最后由 编辑
    @cccrrryyy 是的
    @shrine 为什么要虚拟成2个节点,这样肯定严重影响速度的,直接并行跑不跨节点就不会这样了。
    这个贴子里提的 gotop
    可以排查
    @cccrrryyy 我都不知道有虚拟节点这种神操作
    shrine
    @cccrrryyy 在 服务器算的慢怎么排查 中说:
    会这样了。
    单位的机子,分给多个用户,每个用户用1到两个节点
    @李东岳 找第三方测试的时候偶然发现的,我自己也不会搞,但发现居然有这种神奇的操作:chitang:
    @shrine 那你分到的两个节点至少不能在一台物理机上,这个估计运维管理人员应该能做到吧?不然还不如独占一台物理机,不要跨节点了。
    S 3 条回复 最后回复
    @shrine 在 服务器算的慢怎么排查 中说:
    听起来像是一台几十核的台式机。分给了很多用户来用。现在服务器很便宜,老铁赶紧跟单位说换一个吧。即使机架式,便宜的10多万都下来了。:baobao:
    shrine
    @cccrrryyy 所以说,如果跨节点在一台物理机上没有问题?如果不在一台物理机子上就会出现我的问题?
    还是
    无论在不在一台物理机上,跨节点都会很慢?
    shrine
    @cccrrryyy 问过了,一台服务器一个节点
    shrine
    @李东岳 一个集群
    shrine
    @cccrrryyy 怀疑是版本的问题,前面运维安装of9 8都没成功,后来安装了2112,不知道什么版本
    另外在自己机子上,编译weno也是不成功,也是换成2112就好了
    现在发现2112上输出比of9多很多,不知道是不是这个原因导致的
    今晚放到自己机子上用2112跑跑看
    @shrine 版本不应该吧?不知道你说的“输出多很多”具体是指什么,按道理IO不会影响速度到你说的这种程度。
    同一个物理机虚拟出两个节点,然后用这两个节点跑并行,大概率会很慢很慢。如果是一台物理机一个节点,别的也都没问题,那只能是网络原因了,但就算千兆网也不至于慢到你说的程度。有运维让运维好好儿查查吧,网络的硬软件啥的。
    shrine
    在 中回复了 cccrrryyy 最后由 shrine 编辑
    @cccrrryyy 在自己电脑上用of2112版本算了,跟服务器上速度在一个数量级,应该就是版本问题了。这就麻烦了,of789服务器根本装不上去。
    #17
    @shrine 听起来太诡异了,还没碰到过这种情况。你是有什么特定的模块要用么,可以尝试把它放到2112里面编译看看行不行,印象中如果不涉及特别底层的东西编译起来也不是很麻烦。
    shrine
    #18
    @cccrrryyy 让运维换了个of2106版本,速度有所提升,相当于自己电脑的四分之一速度,离期望值还是低点
