  4. 后处理内存消耗过大
后处理内存消耗过大
8 帖子 3 发布者 8.7k 浏览
    我需要提取一些监测点处的结果,但发现点过多的时候(上几百个)或者网格量很大的时候(普通工况是百万级别,但有时候会到几千万),postProcess在运行一段时间后报了个signal9,发现是内存耗光了。
    有大佬碰到这种情况么,怎么解决呀?
    在 中回复了 cccrrryyy 最后由 编辑
    @cccrrryyy 大佬机器多少内存
    @李东岳 不敢当不敢当。机器内存已经很大了,512,跑后处理耗掉了400多,然后节点上还有其他作业在跑,于是爆掉了。
    我是没想到跑个后处理能耗这么多内存的,震惊了。
    可以试试扩大swap分区。
    如果装系统的时候没有用LVM,后面想改分区大小就比较麻烦了。
    可以把 swap 当成虚拟内存,可以用
    free -h
    查看
    我勒个去,也没想到后处理能搞400G。跑CFD也跑不掉400G啊崩溃。怎么听起来像是内存没释放的bug了
    bestucanB C 2 条回复 最后回复
    我对大型计算缺乏想象力:143:
    要是往气象、核爆那边想,好像占多少内存都理直气壮:chouchou:
    要是普通的,那可能泄漏,或者后“处理方法”本身比较吃内存
    @李东岳 CFD我理解应该确实不怎么消耗内存的。我这个是流场中有几百个点位需要提取流线,命令就是正常的mpirun -np xxx postProcess -fields xxx -parallel这样,应该不会涉及到内存没释放的问题吧?
    @bestucan 风场计算,没到气象那个级别,网格量在千万上下,多的能到五千万的样子。我研究下您说的swap这个思路。
