  4. 如果用DPMFoam求解稀相流会怎么样?误差大么
73 帖子 11 发布者 266.1k 浏览
    多相的耦合主要在于相分数耦合$\alpha_\rd$和动量界面交互力$\bfM$的耦合。要验证相互作用的大小,要么把$\bfM$设为0计算,要么把$\alpha_\rd$设为1计算。看二者的相对重要程度。
    Alvin
    @东岳 再次感谢您的耐心讲解,受教
    yfclark 神
    @dzw05 @东岳 从大家的讨论看是不是把重力设为0之后,颗粒相控制方程中的压力梯度和重力项都变成了0,还有那个ducdt我也看了一下好像和公式(6)也对不上啊
    我写的那个公式6?openfoam里面压力梯度项和我那个不一样,用的你说的DUc/Dt
    myjimp
    @李东岳 李老师,这样修改DPMFoam可以计算稀相的吗?
    在 中回复了 myjimp 最后由 编辑
    #68
    @myjimp 可以,没问题
    dxl
    在 中回复了 Alvin 最后由 编辑
    #69
    @alvin 请问这个重力加速度项是 phicForces里面的 rAUcf*(g & mesh.Sf()) 吗
    dxl
    @李东岳 在 如果用DPMFoam求解稀相流会怎么样?误差大么 中说:
    @Alvin 不知道你的问题解决没有。我在我自己写的求解器中,通过
    1. 将p方程换为p_rgh方程
    2. 将g去掉
    解决了。因为轻颗粒的浮力在方程\eqref{gra}中包含了,重颗粒也如此。就像 @dzw05 说的,连续相可以认为是单向不可压缩流,类似simpleFoam。 @Alvin 你试试将DPMFoam中的phig去掉,运算看看?
    这个1,2两项是二选一即可吗,phig指的是不是phicForces里面的rAUcf*(g&mesh.Sf())
    sxz0823
    在 中回复了 Alvin 最后由 编辑
    #71
    @Alvin 我现在也发现类似问题,如果将g改为(0 0 0),我的流场中不会出现奇怪的速度波动,否则流场会不收敛,我使用的是MPPICFoam求解器,并在其中做了一些修改
    sxz0823
    在 中回复了 Alvin 最后由 编辑
    #72
    @Alvin 您好,您当时怎么解决这个问题的呢
    lyc
    @李东岳 这个应该就是buoyantPimpleFoam的处理方法
