  4. CFD与机器学习基本概念入门
CFD与机器学习基本概念入门
16 帖子 8 发布者 26.5k 浏览
    在论坛里面也见过一些老铁把CFD与机器学习搞起来了。我不太懂这些东西。有几个困惑:
    1. CFD+机器学习大体的思路是不是这样:
      1.1 通过CFD设置10个边界条件,得到10个最终稳定的流场结果
      1.2 把这10个条件+10个结果弄到机器学习那面训练,训练一阵子
      1.3 然后训练出来后可以得到任意的边界条件后的流场结果(中途不需要CFD计算)
      1.4 比如,CFD计算压力等于1的时候,A点某结果是1,压力等于2的时候,A点某结果是2,这些东西训练之后,机器就说压力等于156的时候,A点某结果也是156。
    2. CFD+机器学习能否出瞬态的结果?
    3. 我看他们有人用OpenFOAM+pytorch,这两个都是开源软件并且源代码已经提供,那做CFD+机器学习还需要研究别的东西么?还是说直接把OpenFOAM+pytorch搞起来就完成90%的工作了?
    4. 如果说需要通过CFD设置10个边界条件,得到10个最终稳定的流场结果然后把这个当做训练数据的话,那岂不是需要CFD算很多次?
    https://cfd-china.com/topic/6044/有人对machine-learning-cfd感兴趣么/3
    https://cfd-china.com/topic/4899/openfoam-python-pinn-tensorflow-gpu-小白-莫笑
    https://cfd-china.com/topic/6905/原有的湍流模型加上非线性项雷诺应力的问题
    CFD与机器学习的结合主要分为3个:监督学习,无监督学习,强化学习。目前我理解的监督学习,就是用CFD算1000个算例,把这1000个算例与结果,通过学习得到算例参数与结果的对应关系。看了我主楼说的就是监督学习。也就是supervised learning
    coolhhh 神
    李老师,问了下gpt的回复:
    将监督学习、无监督学习和强化学习这三种主要的机器学习方法与计算流体力学(CFD)结合,可以实现不同的目标和改进。以下是各自如何与CFD结合的一些思路:
    1. 监督学习
    监督学习是通过输入输出映射关系来训练模型的方法,需要有标签的数据集。
    • 参数预测:可以用于根据输入条件如速度、压力等预测流体流动的结果,例如温度分布、应力分布等。
    • 代理模型:建立CFD仿真结果的代理模型,即快速而粗糙的模型,来近似模拟复杂的CFD模型,可以大幅减少仿真时间。
    • 数据同化:用于整合实验数据和模拟数据,监督学习方法可以用来校准模拟模型以提高其预测能力。
    2. 无监督学习
    无监督学习不需要标签数据,主要用于发现数据之间的关系和结构。
    • 流动模式识别:可以用于从复杂的流场数据中识别和归类流动结构或模式,如涡量检测。
    • 降维分析:对高维度的CFD数据进行降维,发现数据的主要变化趋势,便于可视化和进一步分析。
    • 聚类分析:可以将流场数据的不同状态进行聚类,用于研究流体行为的不同阶段。
    3. 强化学习
    强化学习是对智能体采取行动在环境中获得最大奖励的问题,适用于决策过程。
    • 优化控制:例如,在设计流体动力控制系统时,强化学习可以用来找到最佳操作策略,如在航空中的飞行路径优化。
    • 实时仿真调整:在与实验数据联合仿真的场景中,可以使用强化学习实时调整边界条件或模拟参数,以提升模拟的精确度。
    4. 综合应用
    • 多学习模型集成:可以综合使用监督学习、无监督学习和强化学习的方法对复杂的CFD问题进行分析,比如先用无监督学习进行模式识别,然后用监督学习构建相应的响应模型,最后通过强化学习进行控制策略的优化。
    coolhhh 神
    在 中回复了 coolhhh 最后由 编辑
    相关资料:
    1. 综述《Brunton S L, Noack B R, Koumoutsakos P. Machine learning for fluid mechanics[J]. Annual review of fluid mechanics, 2020,52:477-508.》,Steven L. Brunton 的youtube对应视频:Machine Learning for Fluid Mechanics,B站有人搬运:https://space.bilibili.com/426717813
    2. Steven L. Brunton 的开源书籍《Machine Learning, Dynamical Systems and Control》,网站是 https://databookuw.com/ ,有对应翻译中文版《数据驱动的科学和工程》出版
    贡献点我们非常初级的尝试,主要还是希望这个帖子别沉了。机器学习挺重要,真的很有用,就当抛砖引玉吧。
    1、我们是做的这种,但这应该是比较低级的应用场景,不解决太多实质问题。
    为什么这么说?我们放了几个风流模拟出来的结果进行训练,然后给一个新的地形可以出一个结果。但这个结果用一个新的CFD也可以算出来,更重要的是:用于训练的CFD结果不一定是对的,这个不对的程度不清楚是否会被机器学习的过程放大;训练所消耗的算力相比于单个CFD来说是量级的放大,工程应用上真说不好谁更有性价比。
    我看过不少其他人做的CFD+机器学习,更多的是效率提升(也可能我更关注这部分)。比如涉及到非牛顿流体的,可以加速粘性和切变在求解中需要的迭代;涉及燃烧的,因为化学反应只在很薄的物理空间上进行,传统的并行方式会导致大部分CPU总是在等待少部分CPU的结果,机器学习可以优化。
    当然了还有基于CFD结果进行优化设计的,这部分有很多和机器学习相关的工作,应用也很广泛。还有间接相关的,比如采用机器学习做风速的垂直外推,然后送到CFD里面再做风流模拟。
    2、没做过,但这个应该也可以。
    3、我觉得这个不是哦,其实机器学习怎么和CFD结合还不清楚呢,看需求和应用场景。
    4、是的,要跑很多次CFD,所以算力消耗很大。
    @cccrrryyy 我前几天跟学生讨论,感觉监督学习有点像是插值。不过监督学习更准一些。你那面风流模拟,一般用几套CFD的结果?是openfoam+libtorch么
    强化学习就不需要cfd跑很多数据,强化学习可以将结果反馈到学习过程里面。简单来说就是比如监督学习需要跑1000套数据再学习。但是强化学习跑10套就可以了。不知道我理解的对不对
    Li_CFD
    还有一类机器学习模型叫做PINNS(Physics-informed neural networks ), 模型把PDE嵌入了模型求解,所以要求的基本数据库也就变的更小了,最近有的用来做湍流这些,感觉还是比较有意思的。列了一些最近遇到的参考文献,抛砖引玉:
    Raissi, M., Perdikaris, P., & Karniadakis, G. (2017). Physics Informed Deep Learning (Part I): Data-driven Solutions of Nonlinear Partial Differential Equations.
    Eivazi, H., Tahani, M., Schlatter, P., & Vinuesa, R. (2022). Physics-informed neural networks for solving Reynolds-averaged Navier-Stokes equations. Physics of Fluids, 34. https://doi.org/10.1063/5.0095270
    He, Q., & Tartakovsky, A. (2021). Physics‐Informed Neural Network Method for Forward and Backward Advection‐Dispersion Equations. Water Resources Research, 57. https://doi.org/10.1029/2020WR029479
    @李东岳 没用libtorch,是自己做了CFD的后处理,然后再用机器学习训练。我这边一般只关注风速和湍流强度,我们仅仅导出了这两个变量的全场分布,训练,然后用于其他地形下的这两个变量的预测。所以我说这个只能算个尝试,非常非常非常浅,也很应用。
    很粗浅的尝试,大概10套左右吧,是这个量级。有点久远已经不记得了- -
    在 中回复了 Li_CFD 最后由 cccrrryyy 编辑
    @Li_CFD 我感觉这些才是很深的东西,学习学习
    在 中回复了 cccrrryyy 最后由 编辑
    对于监督学习那一块,我拍脑袋想了这样一个步骤:
    1. 给定一个网格,算N套CFD的不同速度进口的结果;
    2. 把这N套最终稳定的结果,比如volScalarField p,当做N套数据,每套数据在每个网格上是一个点
    3. 把这N套已知的数据赋值给torch,给定一个进口U,让libtorch搞出一套函数会预测最好的p
    4. 这个训练出来的函数就可以预测任意的U的流场结果
    这个流程应该看起来更细致一些
    强化学习我还没看,我打算先看一下监督学习,先把这个在OpenFOAM里面跑通看看
  • T 离线
    T 离线
    tyhero123
    感觉CFD加机器学习是黑匣子加黑匣子,终极炼丹炉
  • WayneW 离线
    WayneW 离线
    Wayne
    PINN比较有意思
    主要做AI,懂一点CFD
    allanZhong
    最近在网上看到这一份Philippe Spalart的讲座ppt,大致体会下来感觉是表达对AI的不信任。
    https://turbmodels.larc.nasa.gov/Turb-prs2022/Slide_presentations/Day_1/03_Spalart_invitedtalk_1.pdf
    李老师有空的话可以带大家总结一下这份ppt:146:
    李东岳李 小 3 条回复 最后回复
    在 中回复了 allanZhong 最后由 编辑
    @allanZhong 材料非常好,我看看
    在 中回复了 allanZhong 最后由 李东岳 编辑
    @allanZhong 马上推!Spalart大佬确实霸气。硬怼机器学习!
    针对我的问题:
    CFD+机器学习大体的思路是不是这样:
    是的。是一种监督学习。
    CFD+机器学习能否出瞬态的结果?
    可以,监督学习出瞬态结果很难。但是可以建立代理模型。
    PINN也可以出瞬态结果。
    需要定义输入层以及输出层。主要是替代模型的关系。
    PINN需要自己植入方程。
    是的。监督学习是这样。强化学习也是这样。数据驱动类模型大多都这样。
    PINN不需要。
  • 小 离线
    小 离线
    小菜鸟
    @allanZhong 在某个方向还没有成熟的时候,总会有一些人顶着大佬的帽子来抨击方向的不成熟性,铸造自己的护城河,阻碍技术的发展。就像NLP、CV,发展初期一样有质疑、有诋毁,但是都一点点发展过来,颠覆了传统的认知,再到现在的大模型、deepseek甚至是AGI,都是颠覆传统认知的创新技术。
    我们更应该充满信心,随着技术的发展,更多的研究成果的产出,终是会有颠覆性发展的一天的。
