  3. Algorithm
  4. LES和RANS中,离散的对象是相同的吗?
已定时 已固定 已锁定 已移动 Algorithm
31 帖子 10 发布者 73.4k 浏览
  • .J.. 离线
    .J.. 离线
    .J.
    在 中回复了 浪迹天大 最后由 编辑
    @浪迹天大 好图!!!
    写于 最后由 CFD中文网 编辑
    \begin{equation}
    \frac{\partial \mathbf{\bar{U}}}{\partial t}+\nabla \cdot (\mathbf{\bar{U}} \mathbf{\bar{U}})=-\nabla \frac{\bar{p}}{\rho}+\nabla \cdot(\nu \nabla \mathbf{\bar{U}}) + \nabla \cdot \left( \rho\left( C_{\mathrm{SGS}} \Delta \right)^2 \sqrt{2\bar{S_{ij}} \bar{S_{ij}}} \bar{S_{ij}} \right)
    从最终方程来看,LES和RANS确实就是湍流应力的不同。虽然RNAS用的是时均,LES用的是滤波。但是最终表现只在湍流应力项。再通过将速度和湍流应力联系起来的时候,附加了大涡粘度。RANS和LES都存在大涡粘度,并且都需要模化。在LES中,大涡粘度和网格大小以及形变率有关。
    从物理来看,LES和RANS的区别并不是粘度不同导致的。LES源自对NS方程进行滤波。RANS源自时均。在LES方程推导最开始最开始的时候,就引入了截止尺度。因此LES封闭的时候和网格是高度相关的。RANS封闭的过程中不需要截止尺度,因此和LES,DNS不同。RANS并不是网格依赖模型。
    http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4OTYxNzE4NQ==&mid=208316097&idx=2&sn=d9f80064b4e0cba7b039fe65dd855f72#rd
    这里有几个图是LES和RANS模拟的,可以看出流场是非常不同的。明显RANS是经过时均的流场。也正如@showhand 提及的:
    对于多数人,对于RANS和LES的误解来源于,它们的方程形式是极其相似的。如果仅仅从方程的形式,LES的Smagotinky模型仅仅相当于RANS中最简单的代数模型,那么LES又是如何能够取得比RANS更高的精度呢?回到你的问题,离散的时候离散的对象当然不一样,即使形式一样(使用RANS的代数模型和LES的Smagorinsky模型),它们也是本质上完全不同的东西。
    所以通过降低粘度,RANS的结果会和LES相同这种说法非常具有挑战性。另外,湍流粘度应该是计算出来的(比如从k和e计算,或者LES中从劫持尺度等系数计算),计算中如何认为的降低粘度?
    用的 RANS, 说把粘度调小了,就能获得与 LES 类似的效果
    很有意思,which paper?
    CFD中国标准用户测试帐号
    目前由徐笑笑登录
    hangszH 浪 2 条回复 最后回复
  • hangszH 离线
    hangszH 离线
    hangsz
    在 中回复了 CFD中文网 最后由 编辑
    @cfd-china 估计直接缩放湍流粘性系数吧。
    知乎专栏:https://zhuanlan.zhihu.com/solver?author=HANGZS
    Github:https://github.com/hangsz
    个人主页:http://cfder.club/
    浪 1 条回复 最后回复
  • 浪 离线
    浪 离线
    浪迹天大
    在 中回复了 CFD中文网 最后由 浪迹天大 编辑
    @cfd-china 0_1465349306217_upload-dbb0a69b-5b16-448c-8f58-529bda9161c7
    其中有个做法是加密网格!我不知道这会让网格无关性情何以堪。
    但他也不是说RANS 算出的结果与LES相同。事实上,因为发动机的循环变动之前只能由LES捕捉到,而他用RANS捕捉到了。
    原文在这
    我传到网盘不违法吧?链接:http://pan.baidu.com/s/1jIwFeC2 密码:m569
  • 浪 离线
    浪 离线
    浪迹天大
    在 中回复了 hangsz 最后由 编辑
    @hangsz 在 LES和RANS中,离散的对象是相同的吗? 中说:
    缩放湍流粘性系数吧
    我也以为是,但他在文中没说。大神你可以解释一下那篇文章中,加密网格(RANS),为什么会是粘度降低吗?
    hangszH 1 条回复 最后回复
  • hangszH 离线
    hangszH 离线
    hangsz
    在 中回复了 浪迹天大 最后由 编辑
    @浪迹天大 他说的是降低数值粘性,不是物理粘性。物理粘性随着网格变小而增大,数值粘性是离散的尺度越小二越小的。
    浪 1 条回复 最后回复
  • 浪 离线
    浪 离线
    浪迹天大
    @hangsz 数值粘性降低,有这样的效果(让RANS的结果表现得像LES)吗?
    hangszH 1 条回复 最后回复
  • hangszH 离线
    hangszH 离线
    hangsz
    在 中回复了 浪迹天大 最后由 编辑
    @浪迹天大 难说,用一个极端假设:网格达到kolmogorov尺度,然后认为的把RANS中的湍流粘性系数降为零,这不是DNS了么,什么东西都能模拟出来。RANS和LES的方程是无法从方程上区分的,具体的湍流模化部分一个是与网格无关一个与网格有关,假设RANS和LES一样也网格尺度相同,但是RANS在每个网格点要添加的湍流粘性和LES的计算方法不同,也不考虑网格大小,所以它俩得到相近的湍流粘性应该很难,人为的调整RANS的湍流粘性也几乎是硬凑的,意义也不大。
    浪 1 条回复 最后回复
  • 浪 离线
    浪 离线
    浪迹天大
    @hangsz
    ①湍流粘性是属于物理粘性吗?(原谅我这么弱智的问题吧)
    ②文中没有说调了系数啊。RANS不是网格加密到一定程度,结果不变了吗?
    hangszH X 2 条回复 最后回复
  • hangszH 离线
    hangszH 离线
    hangsz
    在 中回复了 浪迹天大 最后由 编辑
    @浪迹天大 这个问题不弱智,湍流粘性虽说就是因为无法准确模拟湍流,从而根据湍流的运动特性类比分子粘性而模化出来的,来源于物理但是我觉得还是不要认为它是物理粘性,物理粘性只是指分子粘性。
    文中如果没说调整了系数,那么RANS达不到LES的效果,网格加密的好处被网格无关的湍流模型屏蔽了。我看了摘要,它只是说LES可以模拟那个现象,而RANS用达到网格无关程序的网格,采用小的步长和高阶数值格式,也可以捕捉这个现象,这表明这个现象本身就是可以被RANS模拟的,没必要用LES。
    在 中回复了 浪迹天大 最后由 xpqiu 编辑
    @浪迹天大
    这篇文章主要强调的是 RANS turbulence model does not always yield an ensemble average result,而一般认为 RANS 模型得到的是系综平均后的结果,是“稳态”的。比如那个二维圆柱绕流的例子,他用的是标准 k-epsilon 模型,一般认为标准 k-epsilon 无法得到涡街(前一阵子群里的 Him 也曾这么说过),不过他这里通过加密网格,使用中心差分,模拟出了涡街。但是,这里有很多细节没有提及,比如边界是怎么处理的,y+ 是多少等。标准k-epsilon模型,应该是要求 y+ 在对数区的,如果他加密得过分了,y+ 到了层流底层,然后还采用了一些类似 enhanced wall treatment 这样的方法来处理边界(其实主要就是计算边界附近的湍流粘度),那他这个还能不能算是标准 k-epsilon 模型就要打问号了。
    我不同意 @Him 的看法。我有点跑题误伤@Him 。就不多说了... @浪迹天大 可以参考他们的讨论。
    Him
    写于 最后由 Him 编辑
    我说用standard k-epsilon一般不能把vortex shedding算出来,是指:
    1)用圆柱(不是正方形)
    1)用y+>30
    2)测试一个很广的Re
    3)使用跟omega-based的模型一样的入口(或者使用fluent的默认值),
    4)并且得把阻力升力还有频率算对
    如果只是几个Re刚好只是碰巧有漩涡出现,那么这个模型就不是用来计算脱离的一般模型。雷诺数高了,总是有机会算出几个不稳定的流场。
    浪 1 条回复 最后回复
  • 浪 离线
    浪 离线
    浪迹天大
    在 中回复了 Him 最后由 编辑
    @Him 还真的有Him大神啊!
    CFDci
    虽然LES和RANS在思路上差别很大,但是LES求解的过滤方程和RANS求解的(时间)平均方程数学形式上却极为类似,亚网格应力和雷诺应力在数学形式上也是完全对应的。也就是说,如果写出了一个过滤/平均NS方程,而不对其进行说明的话,是无法判断对NS方程进行了过滤还是平均的。可能这就是题主所困惑的地方,因为物理上完全不同的东西居然在数学上有一样的形式,不能不说是一种巧合。同时,这也是一类新的湍流模拟方法的出发点,即混合RANS/LES方法,通过在流场的不同区域分别采用RANS和LES进行模拟,可以有效地在计算代价和模拟精度上达到平衡。
    作者:朱辉
    链接:https://www.zhihu.com/question/20886265/answer/36169331
    来源:知乎
    著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
    .J.. 1 条回复 最后回复
  • .J.. 离线
    .J.. 离线
    .J.
    在 中回复了 CFDci 最后由 编辑
    @CFDci 这不是知乎流体大牛吗,感谢回复!(握手)
    mohui
    在 中回复了 浪迹天大 最后由 编辑
    @浪迹天大 这里有个问题,粘度越大,扩散作用越强,那么流场为什么是越活跃呢?如果对于多想流问题,流场越扩散对应着界面越大不知道我的理解对不对?
    Him
    Standard KE不能算出漩涡脱离,是因为此模型会产生stagnation point anomaly,导致的现象就是物体附近非常大的nut,因此不能产生正确的漩涡脱离。
    Him
    如果使用standard KE,计算二维流场,在某个高雷诺数下把Cd, Cl, St都算对,那么说明碰对了,意思就是好运。这并不能说明standard KE可以算对漩涡脱离。
  • S shirouchen 被引用 于这个主题
