  4. 时间步长对连续性方程的影响
时间步长对连续性方程的影响
8 帖子 6 发布者 11.0k 浏览
    时间步长对连续性方程的影响
    之前就有人讨论过时间步长对结果的影响。在sci里面虽然见过一些讨论。我一直没有实操去验证。理论看的也有点蒙圈。但是最近有个老铁还准确的复现了这个问题。参考这个帖子 https://cfd-china.com/topic/6664/圆柱计算中无关性验证的问题/24
    我就琢磨详细看一下这个$\dt$到底影响啥了。看了好一阵子,总算从算法的角度上理解了咋回事。
    http://dyfluid.com/icoFoam.html
    起始于网页中的方程24:
    \sum \left( \mathbf{HbyA}_ f^{t+\dt} - \frac{1}{{{A_{\mathrm{P},f}}}}\left(\frac{1}{V_\rP}\sum p_f^{t+\dt}\bfS_f\right)_f \right) \cdot \bfS_f =0,
    展开有
    \sum \left( \frac{{ - \sum {{A_ \mathrm{N}}\mathbf{U}_ \mathrm{N}^{t+\dt}} + \frac{{{1}}}{{\Delta t}}\mathbf{U}_ \mathrm{P}^t} }{ {\frac{{{1}}}{{\Delta t}} + \frac{1}{V_\mathrm{P}}\sum { {\frac{{F_f^t}}{2}} + \frac{1}{V_\mathrm{P}}\sum { {\nu \frac{{\left| \bfS_f \right|}}{{\left| \mathbf{d} \right|}}} } } } } - \frac{1}{{{{( {\frac{{{1}}}{{\Delta t}} + \frac{1}{V_\mathrm{P}}\sum { {\frac{{F_f^t}}{2}} + \frac{1}{V_\mathrm{P}}\sum { {\nu \frac{{\left| \bfS_f \right|}}{{\left| \mathbf{d} \right|}}} } } } } )_ {\mathrm{P},f}}}}\left(\frac{1}{V_\rP}\sum p_f^{t+\dt}\bfS_f\right)_f \right) \cdot \bfS_f =0,
    在$\dt$趋向于0的时候
    \begin{equation}\label{ss}
    \sum \left( \frac{{ \frac{{{1}}}{{\Delta t}}\mathbf{U}_ \mathrm{P}^t} }{ {\frac{{{1}}}{{\Delta t}} } } - \frac{1}{{{{ {\frac{{{1}}}{{\Delta t}} { {} { {} } } } } }}}\left(\frac{1}{V_\rP}\sum p_f^{t+\dt}\bfS_f\right)_f \right) \cdot \bfS_f =0,
    \end{equation}
    继续化简,因为
    \sum \bfU_\rP^t \cdot \bfS_f \neq 0
    所以继续求解方程\eqref{ss}的时候,压力与速度的组合会存在连续性误差。
    针对这个问题的一种解决方式,是将时间项与其他项分开进行离散。也就是时间项不进入到UEqn.A()。
    关联问题:
    https://cfd-china.com/topic/342/icofoam的一些细节问题/13
    https://cfd-china.com/topic/746/聊一聊同位网格的速度压力解耦
    https://cfd-china.com/topic/5522/用较小的时间步长-结果反而出问题了/7
  • 西湖冷月西 离线
    西湖冷月西 离线
    西湖冷月
    努力守恒。
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    有点意思,所以结论是“时间步长不能调太小?”
    在 中回复了 学流体的小明 最后由 编辑
    @学流体的小明 openfoam里面那个ddrcorr的目的就是为了处理这个问题。但是这个是Weller自己搞出来的。我还在研究这个怎么处理的。目前只是从方程上看出来确实有这个问题。
    https://cfd-china.com/topic/6664/圆柱计算中无关性验证的问题/24 主要是这个完美的复现了这个问题。不过他还没回复,还没深入debug,我怀疑是这个问题。
    crispy
    @李东岳 老师抱歉,最近一直没登录论坛,我现在参照一个参考文献更改了网格,还是存在和之前一样的问题,即减小时间步长后的Cd没有收敛到一个固定值。
    @crispy 我去提bug后然后回复你
  • N 离线
    N 离线
    Neeukan Luyu
    学习了,赞
  • 沉 离线
    沉 离线
    沉剑
    可以参考这一篇JCP 2018, Unified formulation of the momentum-weighted interpolation for collocated variable arrangements.
